Le moteur de mon volet roulant semble fatigué, il n’arrive pas à monter le tablier. J’ai ouvert le caisson détaché le tablier du volet, à ce moment-là le moteur arrive...
Il n'y a pas de condensateur dans un RS100.
Comme dit V-Rod, vérifier plutôt que tout est fluide mécaniquement.
le RS100 étant garanti 7 ans, vous pouvez aussi...
J'ai une tête thermostatique IO qui, des qu'on la touche augmente la température jusqu'a 26 obliger de remettre la bonne température manuellement. J'ai fait un reset...
Salut Jean-Luc,
Pourquoi tu pensais à cela ? Verrouillé, tu ne peux pas changer la température normalement.
Didier, comment cela se fait que ton interface TaHoma Switch...
Didier,
Maintenant que j'ai regardé la vidéo, effectivement, je pense qu'il faut un SAV. Ce n'est pas du à un changement de consigne par programmation, c'est comme si le +...
Le Drivia est compatible TaHoma, sans soucis.
Mais il faut le kit de démarrage Legrand Netatmo, l'investissement n'en vaut peut être pas la chandelle pour une lumière.
Pour le...
voila j'ai fait poser des volets électrique dans notre nouvelle maison et on ma dit que je pouvais les connectes chose que je voudrais savoir si c'est réellement...
Bonsoir Cédric,
Tu as des moteurs rs100 io, le top de la gamme somfy. Avec une box domotique tahoma switch, tu pourras les piloter à distance et même savoir la position...
Bonsoir à tous,
désolé Damien je n'avais pas reçu de notification pour te répondre.
Non désolé les gars, on remplace le telerupteur par le izymo. Les deux en // ce n'est...
Pouvez vous m’indiquer comment programmer une télécommande keygo io à partir d’un moteur elixio 500. 3s io?
Pour l’ouverture totale ( gros bouton)
Et pour...
Oui je ne doute pas qu'elles soient IO.
Les Keygo IO toutes noires ont une évolution de la gestion IO et des anciennes motorisations IO comme la tienne ne sont pas compatibles...
J'ssaie de recuperer tout mes equipements en RTS je ne sais pas comment faire.
Est ce que je peux doit tout refaire ?
Merci d'avance pour votre réponse
