Je souhaiterais savoir si il est possible depuis la tahoma ou depuis une autre interface, d'empêcher l'ouverture d'un velux motorisé en cas de volet roulant fermé...
il n'y a aucune interaction possible entre la fenêtre motorisé Velux et le volet roulant motorisé VELUX.
et même la solution velux active le gère partiellement avec...
J'ai un problème de perte de commande de mon volet Somfy RS100. Le volet est en position basse. La télécommande fait un bip et les led fonctionnent mais elle ne...
faut faire une reprogrammation complète :
https://www.youtube.com/watch?v=hePFu72BFRY
le bouton on/off sert à éteindre la télécommande.
prog : appuis court pour...
J'ai migré de somefy keys à somefy protect.
Avec Somefy keys, on pouvait mettre des restriction horaires à certains utilisateurs. Je ne trouve pas cette fonction dans...
Comment faire pour avoir les deux scénarios avec le visiophone v350 connect et tahoma v2 ? J'ai beau suivre les indications sur les deux applications tahoma et somfy...
c'est le visiophone qui doit trouver tahoma et il faut que les comptes mails utilisés soit identiques.
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question...
Suite à un problème avec ma TaHoma j’ai supprimé ma Door keeper mais quand je tente de la rajouter, il m’indique somfy Protect pour la serrure alors que c’est Somfy...
Depuis environ deux semaines, je rencontre un problème avec l’application Somfy Keys.
Lorsque j’essaie d’ajouter un invité pour qu’il puisse ouvrir la serrure...
Somfy Keys va s'arrêter début 2026.
https://www.somfypro.fr/assistance?question=pourquoi-je-ne-peux-plus-utiliser-somfy-keys
je vous recommande de migrer.
J ai un portail avec des moteur exavia élec box
51283339C
V01-00
Somfy 2415135V6714720314
Et j ai acheter un clavier Keypad 2 io premium 5157058a
Et je n...
J'essaye d'associer mon moteur Elixio 500 smart io à un keypad 2 io que je viens d'acquérir.
Dans la doc du keypad, il est indiqué d'appuyer sur "Prog" sur le...
parce que le code se tape sur le clavier à code, pas sur l'eiixo... ça existe pas un elixo avec un clavier.
elixo 500 smart ça existe pas.
c'est soit elixo 500 3s IO, soit smart.
en quoi c'est pas possible de taper le code de sécurité principal sur le clavier ?
la notice est pourtant très clair sur les manips à réaliser.
