Bonjour. Moi j’ai réussi la connexion et je peux paramétrer le thermostat sur le site TaHoma mais dans l’application TaHoma je n’ai que l’icône m’informant de la température...
Bonjour ,
Je dispose d'un récepteur accès compatible Io , mais je ne sais pas comment faire le branchement, sur une motorisation+ SLD 700 pour portail.
Merci, pour aide...
en bas sur le schéma.
COM sur 3,
Pas à Pas sur 4 (ça doit être le mode séquentiel, 1 coup pour ouvrir, un coup pour stopper, un coup pour fermer). Sinon au dessus...
ce n'était pas ce que je demandais.
si tu as un thermostat IO, tu as une box TaHoma.
c'est de là que ce programme le thermostat.
quel modèle de TaHoma ?
pour info, ce...
J’ai acheté un thermostat io filaire et je n’arrive pas à effectuer les branchements électriques.
Actuellement mon thermostat est un 3 fils (marque raychem nrg)...
J'ai acheté l'alimentation somfy pour brancher mon V100 directement dans le tableau, les branchements sont bons d'après la notice et pourtant le visiophone ne marche...
Sur tous mes volets roulants, un seul se ferme tout seul de manière aléatoire. Je soupçonne une interférence avec la télécommande d'un voisin qui ferme son volet...
J'ai l’impression d’avoir des soucis de pilotage de mes têtes thermostatiques Somfy car meme au max, mes radiateurs ne chauffent que très peu. Par contre quand je...
Sur TaHoma Switch,
Il n y a plus d interface web sur PC, normal que tu accèdes pas. J avais fait mon doc sur la TaHoma v2, je n ai pas pris le temps de le mettre à jour...
