Mes volets roulants sont commandés par un interrupteur IO Smoove Origin IO et une Télécommande Situo 5 à variation io Pure et par la box Tahoma. Je souhaite faire un...
Possédant une alarme Somfy avec un boitier link advanced et des volets roulants somfy filaires, je souhaiterais pouvoir commander les volets via l'application Somfy...
Je dispose de 3 volets roulants somfy avec une télécommande murale smoove IO pour chaque volet roulant.
Comment piloter en plus (synchroniser) ces 3 volets...
Prenez une smoove, appuyez sur prog au dos jusqu’à ce que le volet fasse un va et vient, prenez votre situo, choisir le canal et appuyez sur prog au dos.
Faites...
J'effectue les instructions pour enregistrer le nouvel Eolis 3D mais le dernier aller retour du store n'a pas lieu. Je crois comprendre au vu du forum qu'il faut...
Je n'arrive pas à appairer mon IZYMO transmitter (1822609B) à ma TAHOMA switch. Lors de la phase d'ajout du produit, il n'est pas reconnu par la TAHOMA. Je partage...
C’est dans le fichier de la liste de compatibilité TaHoma Switch sur la fiche produit TaHoma.
Le transmetteur s associe a d autres équipements comme le Izymo vr, le Izymo...
Faut attendre fin 2021 la mise à jour.
La capture que vous me montrez Fabrice, c’est dans le cas d’un transmetteur izymo qui pilote un éclairage.
Y aura sûrement une...
Yes je connais très bien ce module et la TaHoma Switch :-)
Mais la partie lanceur de scénarios n’est pas encore intégré à TaHoma Switch.
Prévu pour fin 2021.
