Je ne sais pas comment démonter le caisson du volet roulant Gégoire car il n'y a ni vis ni encoches,c'est un bloc avec la menuiserie.Merci '
Bonjour, j'ai installé des moteurs Vectran 50 12, je les ai connectés avec un module isymo io. je n'arrive pas à les paramétrer correctement je n'obtiens que la fonction...
l'ouverture de portail ne fonctionne pas depuis l'app Somfy Protect. J'ai pourtant bien le message "commande portail envoyée" sur mon smartphone.
L'ouverture du...
Si vous avez la box TaHoma, il est possible d’avoir deux scénarios qui pilote le portail.
Y aura pas d autres évolutions, le module de connectivité n’est ni IO, ni RTS.
Je suis équipé d'une Tahoma Box V2 et je viens de faire installer une pergola qui se pilote avec une télécommande Situo 5. Les 2 sont ils compatibles ?
Merci...
Mes keypads fonctionnent correctement (leds vertes). En revanche, je n'arrive pas à faire fonctionner mon moteur slidymoove avec. Le voyant radio du moteur ne...
appairage impossible RS100 volets roulants sur switch mais possible sur connectivity kit, même application TaHoma, même tablette, que faire?
PIN: 2078 0903 8106
L'ouverture du...
Merci...
C’est la pergola qui est compatible avec la box.
La situo n’est qu’un moyen de commande tout comme la box qui est un autre genre de télécommande.
Pas de soucis !
