Pouvez-vous me préciser si ma box Tahoma SWITCH (que j'ai déjà) est compatible avec les produits HITACHI Triple C.
Je m'explique :
- J'ai un ensemble TRIPLE...
Je m'explique :
Je vais installer prochainement une Hitachi Triple C avec leurs passerelles : la CSNET (pour le ballon TAW-190RHC) et les Aircloud (unités murales en réf. RAK-nnRPE...
Top. merci pour la réponse et cette info sur le fonctionnement en parallèle. Je ne savais pas et ça m'aurait fait franchir le pas plus tôt vers la switch...
Actuellement je possède deux volets roulants de marque Bubendorff pilotés par un interrupteur sans fil. Comment puis-je svp faire basculer ces deux volets sur ma...
Bubendorff n'est pas incompatible avec toute domotique. Il y a ça: https://www.bubendorff.com/faq/idiamant-501/
et l'appli Legrand Home + Control...
Est-ce que la manip de transfert de clé de sécurité io sur la TaHoma Switch depuis Tahoma V2 expliquée plus haut par Jean Luc implique le transfert de tous les...
Cela va faire 2 mois (depuis la mise à jour de mi-novembre) que l'agenda de ma Tahoma v2 et mes fonctions Smart fonctionnent de façon aléatoire. Parfois on croit que...
Egalement des problèmes récurrents depuis novembre, même s'il y a aussi des périodes sans problèmes.
J'ai constaté que tous les ordres dans le planning de la...
Depuis l'installation récente de la base Tahoma, je subis des déclenchements systématiques d'alarme. Aucun détecteur n'en semble à l'origine. Le voyant de la base...
7 mois que je signale des problèmes avec la base Tahoma dans ce fil... jamais aucune prise en compte d'un Yellow
Voici un nouveau signalement avec PJ.
La base est...
Je continue d'avoir des déclenchements intempestifs d'alarme Tahoma. Je soupçonnais dans ma précédente alerte il y a quelques mois la base Tahoma, mais pas certain...
Merci. Je parle du voyant de la base. Pour moi le problème vient d'elle et pas de la tahoma.
Voyant de la base allumé/ pas allumé, l'alarme déclenche dans tous les...
Merci pour le retour. Ce point n'est pas clair dans la notice et j'ai cru lire l'inverse dans un fil du forum sans arriver à le retrouver.
Effectivement un coup lors...
