J'ai une sirène extérieure Flash dernière génération avec la carte électronique masquée et le bouton prog en plastique visible.
J'ai changé les piles qui étaient...
Alors de mon côté, je suis persuadé qu’il s’agit d’un bug de Tahoma mais personne n’a jamais su me répondre. Le SAV a décidé de remplacer ma sirène et bien évidement...
J'ai essayé la procédure :
- enlever une pile
- appui sur prog 30s
- remettre la pile
- lancer la recherche dans tahoma
même résultat voir capture.
La...
Bonjour, est ce qu’un yellow peut jeter un œil à ma configuration ? Je pense que la suppression de la sirène n’a pas été prise en compte complètement / correctement par TaHoma...
J’ai changé les piles car elles étaient en fin de vie et signalée comme telles dans Tahoma. La sirène fonctionnait encore parfaitement juste avant le changement de pile. La...
1) J’ai changé les piles
2) la sirène était bien connectée à Tahoma mais ne sonnait pas en cas de détection d’intrusion
3) j’ai décidé de la désaffecter pour la reapairer
4)...
Comme indiqué cette sirène était affectée à Tahoma et rien d’autre. J’ai changé les piles, puis comme la sirène ne sonnait pas en cas d’intrusion, je l’ai désaffectée puis la...
J'ai plusieurs questions dont une qui est plus lié à l'application Philips Hue, à voir si quelqu'un pourra répondre à celle-ci.
1) Dans TaHoma, j'ai configuré ma...
Il y a bien une solution qui fonctionne complètement sans effet de bord. Il faut associer TaHoma ET Hue à Google Home puis déplacer les doublons de luminaires...
