J'ai installé sans problème une Box TAHOMA neuve. Mais l'appairage avec ma passerelle Philips Hue récente ne marche pas.
J'ai lu les autres messages sur le sujet mais...
Mon installation fonctionne maintenant correctement même après l’installation d’une nouvelle version sur la Tahoma.
La seule chose manquante pour mes besoins...
Est-il possible d'utiliser un Récepteur Somfy Izymo IO volet roulant pour contrôler une VMC à 2 vitesses via TAHOMA (VMC à 4 fils : la terre, le neutre comme commun et...
Je ne peux pas vous donner d'autres conseils que ceux que j'avais déjà donnés.
Je peux simplement dire que j'ai réinitialisé ma box il n'y a pas longtemps et que j'ai...
J'ai :
- une porte de garage à enroulement avec un moteur SOMFY filaire LT MARINER CSI avec les FdC positionnées correctement
- un boitier ROLLIXO IO...
J'ai :
J'ai :
La documentation ne dit pas explicitement qu’une barre palpeuse est obligatoire. Donc pour vous, une barre palpeuse est obligatoire ?
Quelle est alors l’utilité d’avoir une...
J’ai une alarme protexial avec modules RTC et GSM.
Mon but est de n’utiliser que le module GSM.
Si je laisse le module RTC, Protexial essaie de numéroter en RTC...
J'ai fait un autre test : j'ai envoyé un message d'arrêt de l'alarme par SMS.
Le SMS a été reçu par l'alarme qui l'a exécuté (!! par contre, dans le journal des événements, le...
j’ai remis le module RTC sans connexion au réseau téléphonique.
J’ai fait un test sur le module RTC dans l’interface utilisateur de Protexial. Il y a bien numérotation sur le...
Merci de votre réponse.
J’ai une contrainte : j’ai le réseau Ethernet mais je n’ai pas accès au téléphone facilement.
Le module GSM étant sur la batterie, je trouve...
