J'ai un volet qui fonctionne bien en montée et descente avec sa propre télécommande Mais quand j'utilise la télécommande générale pour monter ou descendre les volets...
Vous avez donc deux problèmes !
Pour mettre le volet sur la télécommande générale, prenez la télécommande Smoove et appuyez sur le bouton "prog", jusqu'au...
Je viens de passer d'une livebox 4 à une nouvelle livebox wifi 7.
Après plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi à réinitialiser le link, j 'ai aussi laissé 6 heures...
Bonjour Nathalie
Je vous parlais de la clé wifi sur votre box internet, je ne parlais pas du link. Quand on change de box, pour limiter les problèmes, on la reconfigure avec...
Depuis une semaine, la sirène intérieure émet un bip de façon aléatoire (toutes les 10, 20 ou 30 minutes c'est variable) à partir 4h du matin et jusqu'en milieu de...
Votre documentation indique que l’agent n’entre pas dans le logement. Confirmez-vous cette limite, même avec mon autorisation et des clés confiées ?
Dans ma maison...
Quelles images de l’Indoor Camera sont accessibles à Sotel, pendant combien de temps et sous quelles conditions ?
En cas de coupure électrique ou Internet, quelles...
Mon clavier à code extérieur sans fil ref 2400625 ne marche plus du tout (date de 2015). Cette référence semble arrêtée, par quoi le remplacer ? Le moteur du portail...
J'ai le message "Déplacer ma link Essential" sur mon appli sur plusieurs détecteurs malgré 2 boitiers relais.
Est-il possible d'augmenter la portée du Link?
Que...
