J'ai installé ma porte de garage.. j'ai suivi la notice à la lettre ma porte descend mais refuse de remonter c'est un modèle rts roxillixo
Je viens d'acheter une tahoma switch commander mes velux et j'ai voulu ajouter 4 capteurs temp/humidité zigbee sans marque
Le premier c'est appareille sans problème...
Bonjour Eric
Certes mais chaque fournisseur de domotique a sa propre liste de produits testés et approuvés comme compatibles. Ce n'est pas spécifique à Somfy.
Alors si...
J'ai une TaHoma Switch qui pilote déjà 6 autres volets et un portail. J'ai un volet battant Somfy io piloté localement par une Situo 1 io Pure II. La télécommande...
Bonjour Jean-Pierre
Voici ce que j'ai en catalogue pour une réinitialisation usine d'un Synapsia io :
Accèder à la carte électronique du Synapsia en retirant le carter...
Je suis équipé de matériel Somfy ( 8 volets roulants , un store banne , les leds du store banne et un portail ) associé à Google home depuis plusieurs années et tout...
Bonjour Vanessa
J'espère que tu vas bien.
Voici la réponse de Jean-Marc sur un autre post :
Bonjour, j’ai eu Vanessa j’ai fait la procédure et...
Laissez ici le pin du Tahoma et le nom du capteur que vous avez enregistré.
Si ces capteurs ne sont pas dans la liste des compatibilités des produits certifiés...
Bonjour, j’ai eu Vanessa j’ai fait la procédure et attendu les 24 h mais toujours rien . Je voudrais savoir si vous avez fait quelque chose au niveau du pin? Je vais laisser...
Il faut rester sur le post original pour répondre à Vanessa.
https://forum.somfy.fr/questions/3721835-somfy-google-home
Il faut cliquer sur "Participer au fil...
Bonjour, j’utilise un Kit de connectivité Somfy avec un portail Axovia 3S io. Depuis plusieurs mois, l’application TaHoma affiche régulièrement “Votre produit ne peut pas être...
Si vous avez réalisé le test immédiatement après avoir rapproché le kit du portail, ça ne m'étonne pas que vous ayez eu le même message. Il faut attendre un bon quart...
Ok Charly, j'étais sûr que tu aurais une explication, intéressante par ma gouverne ceci dit !
Oui je vais bien d'autant que je viens d'apprendre que mon fils vient enfin de...
Exact Charly, j'avais vu ça mais le lien fait référence à une adaptation pour porte semi débordante. Je ne pense pas que ce soit le cas de Pol P.
Mais c'est toi le...
