ne trouvant pas la réponse sur le forum, je fais appel à votre expérience concernant mon problème:
ayant eu un défaut de piles faibles sur sirène transmetteur...
Bonjour Yannick
Parce que je pense que vous ne changez pas les bonnes piles. Ce sont plutôt les piles de la centrale qu'il faut remplacer.
un message me dit qu'il faut changer les piles de la sirène 645511, la question est : est-ce la sirène extérieure ou la sirène intérieure ?
merci d'avance pour votre...
J'ai chez moi 10 volets roulant identique avec une smoove RTS et tous récents (installés en 2024).
1 seul volet est capricieux.
Quand je ne l'ai pas utilisé pdt...
Problème similaire à d'autre utilisateur pour moi. Mon clavier KEYPAD 2 RTS ne fonctionne plus (malgré un changement de piles et le reset). Plus de son, plus de...
Je viens de mettre en service ma tahoma switch avec mes volets roulant. Tout fonctionne. Je voudrais ajouter mon portail ( kit de remplacement SAV pour motorisation...
Il faut appuyer une première fois pour réveiller l'électronique, puis une seconde fois au moins 5 secondes pour allumer le voyant radio.
Je possède une alarme home keeper qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Je viens de récupérer deux détecteurs extérieurs identiques. J'ai réussi à les ajouter...
Bonjour Frédéric
Je suis désolé mais il faut vous rendre à l'évidence.
Si vous avez un détecteur qui fonctionne parfaitement, c'est que le problème ne vient pas de la...
mon volet roulant est bloqué en position fermé, la télécommande RTS ne l'active plus.
J'ai changé les piles de la télécommande et lorsque je positionne la pile la...
Bonjour Sophie
Alors essayez ceci:
Coupez le courant quelques secondes sur le volet (et uniquement celui la)
Remettez le courant
Appuyez simultanément sur les touches...
Bonjour Frédéric
Non, on ne peut pas réinitialiser un détecteur.
Vous avez acheté un détecteur d'occasion; êtes vous certain de son bon fonctionnement ?
Le nom Netbios est vérolé. Ceci est dû a un défaut du module.
Vous pouvez essayer de remettre "ALARMESOMFY" et ça peut fonctionner mais ça ne tiendra pas longtemps...
