J'envisage d'acheter un pack somfy one+ (caméra intérieur avec sirène intégrée + intellitag + badge). Fonctionnement autonome sans centrale de type Link...
Aprés l'installation d'une box tahoma switch (Pin2310-9299-1788) en remplacement d'une box tahoma V2, je n'arrive pas à coordonner SOMFY PROTECT (3 caméras) avec ma...
Les caméras ne sont pas directement compatibles avec Tahoma Switch, il faut les installer avec Somfy Protect et ensuite, créer le lien avec le TaHoma. (si j'ai bien...
J ai une installation équipée de 4 volets motorisés RTS qui sont actuellement pilotés par une seule télécommande IMPRESARIO qui permet de faire des scénarios...
Oui, c'est possible. Vous sélectionnez le canal du volet à appairer sur la télécommande et vous suivez les instructions du TaHoma.
Nouvelle construction donc les volets ont tous été programmé par le menuisier. J’ai voulu installer la Tahoma Switch sauf qu’impossible d’associer les volets. J’ai...
Pour répondre à votre demande il nous faut des précisions.
Quelle télécommande ouvre quoi et que faut-il au final.
Exemple :
T1 ouvre VR1 et VR2 au final TR1...
Depuis le 22/01 au soir mon application Tahoma indique une erreur de communication sur mes 7 volets Somfy IO.
La box est un kit de connectivité Somfy.
Code PIN...
Ce que vous pouvez essayer :
° Déplacer le kit
° Remplacer son adapteur électrique
° Couper puis remettre le courant sur les volets
° Resynchroniser le kit.
Malheureusement, il n'y a pas de photo du vélo avant l'installation, donc je n'ai pas le code PIN. La boîte et les papiers ont été jetés.
Quelqu'un aurait-il une...
Nous avions créée un scénario Confort thermique mais aujourd'hui nous l'avons supprimer.
Et pourtant les volets s'ouvrent tous les matins et se ferment sans que nous...
Bonjour Jean-Philippe
Petite suggestion :
Est-ce que vous pouvez débrancher votre box domotique le soir (dans la mesure du possible bien sur) et voir ce que ça donne le...
