Bonjour.
Mes VMC sont sur prises RTS Somfy pilotées par Tahoma. La commande des prise RTS ne marche pas tout le temps et je dois relancer plusieurs fois la commande pour...
Eloignez votre Tahoma de toutes sources perturbatrices (PC, box internet, relais wifi ….).
Pour une VMC, il vaut mieux une prise ou un module à retour...
Je dispose d’un moteur Nice de portail télécommandé par une centrale SOMFY et d’un moteur de porte de garage GDK 4000.
Je peux sans problème configurer mes...
Idéalement dans votre cas, c'est d'avoir une télécommande au moins 3 boutons. 1 pour le portail, 1 pour le garage, et 1 pour les deux et c'est ce troisième boutons qu'il faut...
Ma maison est équipée d’une alarme Somfy.
La led de la télécommande s’allume rouge mais ne met pas en route l’alarme. J’ai essayé d appuyer sur Off, pas plus de...
Suite à un remplacement du condensateur pour mon moteur LT50, j'ai refixé le volet a sa place dans le coffre; apres le redémarrage il a fonctionne " secondes et...
Bonjour Pierre
A part de dégrafer le tablier, je ne vois pas. Ces moteurs sont équipés de frein et il est fort heureusement impossible de les manœuvrer à la main.
Une fois...
J'arrive chez moi, l'alarme est en ON depuis mon départ.
J'ouvre l'appli sur mon téléphone pour désactiver l'alarme. Les 3 zones passent au vert OFF.
Cette fois ci...
Bonjour Gilbert
Les sirènes émettent un son plus ou moins fort en fonction du réglage à la mise "ON" (1, 2 ou 3 bips en fonction du nombre de zones activées), et un bip à la...
