J'ai depuis quelques jours le message erreur communication qui s'affiche pour mon volet de salle à manger.
Celui-ci fonctionne normalement avec le bouton.
Avez-vous...
Bonjour Franck
Je suppose que votre pergola est en métal ?
Est-ce que vous avez essayé de déplacer le capteur ailleurs que près de la pergola pour voir si la communication...
J'ai un système d'alarme Somfy PROTEXIAL IO Système d'alarme radio sans fil, avec une carte SIM Somfy. Depuis Une semaine le module GSM est non connecté au réseau et...
J’ai lancé une mis à jour de ma Tahoma v2 (apparemment la 2025.4.4) et depuis elle ne commande plus mes volets.
PIN : 1225-8528-2839
J’ai fait plusieurs...
Bonjour Eric
Alors il faut attendre qu'un Yellow passe par ici. Il ou elle va regarder ce qu'il se passe sur le serveur par rapport à votre TaHoma.
Pour un Yellow, rappel...
Est-il prévu dans le plan d'inclure dans les scripts de TAHOMA SWITCH les instructions et intégration suivantes :
- Attendre un temps dont la durée est une valeur...
Bonjour Eric
On ne peut pas associer directement une caméra au TaHoma Switch.
Par contre, il existe des détecteurs de mouvement io avec lesquels il est possible de faire des...
