J'ai 2 portes de garages identiques et je cherche à commander les 2 portes avec 1 seule télécommande. Keytis 2 io
La télécommande A ouvre la porte A avec le gros...
Bonjour Christophe
Décidément, je dois être fatigué car je comprend de moins en moins !
Aujourd'hui, d'après ce que vous dîtes dans votre question initiale, c'est que chaque...
Le volet roulant installé pour prendre la fonction d'une porte de garage a des ratés successifs seulement à la descente (une dixaine de fois obligé d'enlever le...
Depuis quelques jours , j'avais un disfonctionnement sur mon application. Erreur de communication sur un de mes volets.
J'ai enlevé ce volet de l'application mais...
Vous parlez sans doute d'un équipement io. Si c'est ça, sachez qu'il ne faut jamais supprimer ce genre d'équipement.
Essayez ceci :
Connectez vous sur...
Ma box Tahoma ne se synchronise plus avec somfy malgré une procédure de redémarrage RTS. Le voyant reste rouge et clignote par moment en blanc …
Que puis je faire...
Je n'arrive pas à reprogrammer un de mes volets roulants Somfy RTS et je bloque au niveau du réglage des fins de course. Voici le détail.
MATÉRIEL
- Moteur...
N'y a -t-il pas des butées au bout de la dernière lame enfilées dans la lame ?
Faîtes un appui bref sur "prog" pour sortir du mode programmation.
Si vous êtes...
Dans le champ des 130 degrés, j'ai des arbres qui risquent de déclencher une intrusion. Pour éliminer ce risque, je souhaite diminuer l'angle. est-ce faisable...
ça se fait de façon programmable sur de nombreuses caméras mais apparemment pas sur les Somfy.
Peut etre pouvez-vous placer un petit bout de scotch opaque sur...
le cable d'alimentation du SolarKit qui permet de relier le moteur au contrôleur de charge est trop court pour mon installation. La longueur standard étant de 5m, il...
Je ne vous parlais pas de Wago mais de fils soudés et entourés de gaines thermorétractable. De cette manière l'isolation est parfaite.
