Bonjour j'ai 4 volets en rdc et 6 volets en N1 j'ai pu presque tout programmer, mais la j'ai ma télécommande qui gère le rdc et commande 4 volets et la 5 positions tous les...
Moteur slidymoove 600 XL en rts, installation en 2021, changement carte électronique en 2025 (problème clignotement carte 6 fois rouge).
Depuis ce week-end nouvelle...
Bonjour Didier
Faites un mail sur l'adresse de contact de Richy, c'est un électronicien qui connait bien bien toutes ces cartes :
https://forum.somfy.fr/users/6899912...
J'ai plusieurs volet roulants et une Tahoma switch.
J'ai associé une télécommande de volet à Tahoma switch et tout fonctionne correctement. Lors de la tentative...
Bonjour Carine
Alors effectivement pour ça, il vous faut la box domotique TaHoma Switch avec laquelle vous pourrez gérer l'ensemble de vos volets, soit par groupe, soit...
Bonjour Carine
Prenez la télécommande du volet que vous voulez supprimer de la télécommande centrale et appuyez sur son bouton "prog" jusqu'au mouvement du tablier (environ 3...
Bonjour à tous
Après ajout d'une télécommande Keypop pour l'ouverture totale, je n'ai pas trouvé la procédure pour l'ouverture piéton
Merci de votre aide
J'ai acheté ma Tahoma Switch pour remplacer ma Tahoma V2 que j'avais depuis plusieurs années.
Sur l'application mobile iPhone, j'ai ajouté une installation...
Bonjour, depuis ce soir, je ne peux plus accéder à mes scénarios sur l'application Tahoma Switch.
Quand j'ouvre mon application , on me propose la page de démarrage et de...
J'ai une alarme protexiom. Je n'ao plus accès à l'alarme en wifi et à l'exterieur sur mon smartphone.
J'ai reinitialise mon IP puis j"ai recupere mon adresse IP via...
Bonjour Laurent
Alors c'est clair ! quelque chose ne va pas dans les codes.
A ce stade, je vous conseille de réinitialiser totalement le transmetteur (voir fin de...
