Je viens d'acheter une maison où il y a déjà un tahoma pour les volets électriques
Lorsque je tape le code pin le compte est déjà attribué aux anciens propriétaires...
Je rencontre un problème d'appairage entre ma box TaHoma et mon moteur de portail Somfy Elixo 500 3S RTS.
Le système fonctionnait parfaitement depuis plusieurs...
Effacez toutes les télécommandes de la motorisation. Réenregistrez les et réassociez le TaHoma.
Supprimez au préalable le portail du TaHoma s'il est toujours présent...
Je voudrais résoudre un pb sur volet roulant Somfy RTs Oxymo attachés rigide.
Suite a des pb de mouvements et après avoir vérifié les points de blocage, j'ai...
Je viens de faire l’acquisition d’une TaHoma Switch et je suis actuellement en train d’ajouter mes volets roulants à l’installation.
J’ai déjà réussi à paramétrer 6...
Comment est-ce possible de posséder un système d'alarme d'une grande marque comme Somfy et de ne pas être averti lors d'une intrusion chez sois !
Merci de me...
Erratum :
J'ai répondu un peu vite. J'ai bien reçu une alerte push avec plus de 10 minutes de retard sur l'intrusion ! Pas terrible, j'en conviens !
Je suis a la recherche d'un sèche serviette compatible avec la TAHOMA.
Il y a beaucoup de vieux post qui explique qu'il n'y en a pas mais est ce qu'il y a eu des...
Et ben Jacky, voilà une réponse cache que je n'aurai pas osé faire (fabrication du Cosytouch par Somfy qui pose parfois bien de problèmes de clé io et qu'on impute à Atlantic)...
Merci de me...
Bonjour Olivier
En effet, pour les sms, ça fait longtemps. Pour les mails et les notifications, vous avez raison, je viens de tester chez moi. (Je n'utilise plus cette...
Suite à la mise en place d'un système d'ouverture portail SGS Essential et d'un kit parlohponie IP, je rencontre un problème concernant la programmation de...
Non, on ne peux rien changer sur la carte électronique.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire. Quel est le rapport entre le SGS, le visiophone et les boutons de la...
