J’ai acheté en juillet dernier un keypad 2 rts pour mon portail. Installe, le produit à fonctionné très bien. Cette semaine j’ai voulu utiliser le produit mais plus...
La position de tous mes volets Somfy ne s’actualise pas dans mon application Tahoma. La position se met à jour uniquement 1 fois par heure rendant impossible le...
Il n'y a pas grand chose à faire. Essayez de resynchroniser le TaHoma et de l'éloigner de la box internet. Si ça ne change rien, attendez l'avis d'un Yellow.
Depuis mars l'application Tahoma signale une perte de connexion avec mes volets. Je possède un kit de connectivité avec le PIN suivant: 2121-7807-9782. Merci d'avance...
Je viens d'acheter une Thamoa Switch chez LeryoMerlin et celle ci me dit qu'elle est dejà lié a un compte. Pouvez vousfaire le RESET URGEMMENT ?
merci
J’ai reçu une notification sur mon téléphone via l’application Android Somfy Protect m’indiquant qu’il était nécessaire de souscrire à l’option « Réseau de secours GSM...
Bonjour Jean-Manuel
Il faut installer le TaHoma Switch avec une adresse mail temporaire et différente de celle du V2. Il faut ensuite laisser les 2 box allumées et attendre...
Je rencontre un problème lors de la migration d’une TaHoma V1 vers une TaHoma Switch.
Contexte :
- Ancienne box : TaHoma V1
- Nouvelle box : TaHoma Switch...
Je voudrais avoir la référence du moteur de mon volet pour racheter le même. Mais je n'arrive pas à le enlever le tube d'enroulement.
Pourtant j'ai enlever le...
Si vous avez oté les vis, il faut tirer sur la tête qui peut parfois être difficile à enlever. Vous pouvez aussi passer une tige en bois à l'opposé de la tête et...
Je rencontre un problème similaire. Impossible d’ajouter la Tahoma depuis l’application Tahoma by Somfy. Lorsque j’arrive à la page d’appairage avec le code pin, une...
