bonjour !
j ai acheté un boitier RTS qui fait fonctionner mon moto réducteur CAME et une lampe de garage
qui fonctionne avec mon TAHOMA et ma telécommande
key go sans...
Bonjour ma box thaoma s allume et pourtant j internet je l ai relancé a plusieurs reprises et toujours ce led rouge que dois faire
Merci de votre réponse
Bien cordialement...
bonjour
pouvez vous m indiquer comment puis eventuellement faire fonctionner mon motoreducteur CAME BX 374
avec ma box TAHOMA
TRES BONNE SOIREE
GERARD LEBORGNE
je voudrais mettre a l heure GMT +4
j ai acheté la box en france
j habite a la guadeloupe
et elle est sur l heure de métropole
mon code pin est 1218-4885-2952
peut on m...
peut on m...
bonjour
avec ma box TAHOMA
TRES BONNE SOIREE
GERARD LEBORGNE
Bonjour Sylvain
Mes volets de garage sont équipés
De moteur somfy avec secours mécanique et récepteur rts somfy
J ai un récepteur rts mural smoove avec
La fonction MY...
peut on m...
Je voudrais savoir comment régler la fonction MY sur une télécommande
Smoove pour mes volets de garage
Équipé de moteur somfy avec récepteur rts extérieur...
bonjour
avec ma box TAHOMA
TRES BONNE SOIREE
GERARD LEBORGNE
Bonjour Sylvain !!
J ai enfin mon récepteur sur mon motoreducteur CAME ca fonctionne très bien j ai aussi monté une lampe sur le ch 2
Je l ai installé sur ma box Thaoma...
bonjour
avec ma box TAHOMA
TRES BONNE SOIREE
GERARD LEBORGNE
bonjour
avec ma box TAHOMA
TRES BONNE SOIREE
GERARD LEBORGNE
Bonsoir SYLVAIN !
Pour connecter le récepteur SOOMFY sur la carte
Du CAME dois je retirer les câbles qui sont actuellement branché sur les borniers 2 et 7?
Ainsi que pour les...
