Après une autre série d'ouverture intempestive, j'ai réalisé un RAZ des télécommandes du moteur de porte de garage. Après un test d'alarme ma porte ne s'est pas ouverte.
à...
Quoi qu’il en soit, c’est la tahoma au travers du scénario « fantôme » puisqu’il est supprimé, qui donne l’ordre d’ouverture de cette porte de garage. À part supprimer mon...
Bonjour V-Rod,
Le détecteur de fumée était enregistré tant sur la protexiom (comme detecteur) que la tahoma (comme déclencheur du scenario)
Je n'ai jamais créé de...
J'ai pour projet d'éclairer mon allée menant au portail par 5 à 6 spot/bornes de chaque côté (soit 12 points lumineux) en LED (photo jointe) de marque PAULMANN...
@ Jean-Luc Merci pour ce schéma précis
@Christian Merci pour votre retour très précis ! je vois que la puissance admissible est équivalente au micro module pour éclairage de...
Bonjour Jean-Luc, merci pour ce retour
Si je comprends bien vous proposez de relier l’éclairage de l’allée + relais crépusculaire directement sur la sortie éclairage du...
Mes connaissances en électricité me forcent à venir vers vous pour trouver une solution :
Je tente d'installer mon récepteur de thermostat sur ma chaudière...
à l’intérieur de la fiche il y a deux pôles, vous y branchez un fil sur chacun d'entre eux et le tour est joué, il n'y a plus qu'a brancher. Je pense effectivement qu'en magasin...
Bonjour, il s'agit d'une simple fiche mâle comme celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-6-a-legrand-e29637
Maxime
Bonjour, ayant des problèmes avec mon smartphone, je n'ai pas accès à l'application pour maîtriser le chauffage à distance, je voulais savoir s'il y avait la possibilité de...
Bonjour Mathieu,
Oui c'est possible, je viens de faire le test : il suffit de se connecter à ce lien avec ses identifiants et on retrouve la même interface :
https://www...
Solution trouvée, tout fonctionne bien :
Pour rappel : Saunier Duval Isotwin condens F30 E
Alimentation du récepteur réalisé en direct sur le 230 avec prise murale...
Je ne sais pas dans quelles bornes je dois brancher les fils de mon thermostat sur ma chaudière!
Pouvez vous m'aider sur la base de ces photos SVP?
Merci par...
Bonjour, comment avez-vous brancher l'alimentation électrique de votre thermostat ? directement sur votre chaudière ou sur une autre alimentation électrique ?
Merci !
