Je rencontre des difficultés pour finaliser la programmation des limites haute et basse sur un moteur RMS 2600 IO, fourni avec une télécommande Amy Sun Protect...
Bonjour Nicolas,
Même si le moteur n'effectue pas de remontée automatique après un appui de plus de 2 secondes sur le bouton de montée ou de descente, avez-vous tout de même...
J'ai acheté un clavier 2 RTS 1870917 que je souhaite connecter à mon moteur freevia 600 de 2014.
Ce moteur n'a pas de bouton de réveil d'électronique.
J ai procédé...
Bonjour Christian,
Je vous invite à prendre contact avec PROCOM, qui pourra mieux vous guider quant au branchement de notre récepteur sur ce moteur.
Porte de garage roulante neuve avec moteur Somfy LT60PA.
Installée au bas d’une pente où il est déjà arrivé que l’eau s’accumule par forte pluie ou que la pompe de...
Suite à des travaux j’ai débranché mon moteur une dizaine de jours. Lors de la remise en service de celui ci, après plusieurs manipulations, il est désormais bloqué...
Bonjour Thomas,
Je vous invite à suivre cette vidéo qui indique comment tester vos moteurs afin de contrôler leur bon fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v...
Je viens d'acquérir une maison, les volets roulants aux nombre de 11 ont tous une télécommande Smoove. Dans la pièce principale j'ai 4 grandes baies vitrées qui sont...
Bonjour Franck,
Notre service client a la possibilité d’accéder à la mémoire de votre volet pour résoudre les problèmes de programmation entre votre télécommande et votre...
J'ai des problèmes avec 6 de mes vannes Somfy.
Elles fonctionnaient très bien jusqu'à présent, mais elles ont soudainement commencé à perdre leur connexion avec...
Bonjour RAkosi,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Depuis hier les vannes ne reçoivent plus les consignes issues des scénarios Tahoma et la température n'est plus consultable sur l'application. J'ai lancé le scénario...
Bonjour Nicolas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre box Tahoma et vos vannes soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Bonjour, mon moteur est un FREEVIA ORIGIN PLUS installé depuis 3 mois. Il tourne à demi vitesse: 75 secondes pour 5m !.Il part bien en ouverture après une reprise secteur donc...
Bonjour Karim,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
La carte (électronique de commande) date de 2024 est en défaut électronique; Elle a 7 clignotements.
Le manuel dit de contacter le support.
Merci et bonne journée
Bonjour Daniel,
