Bonjour, mon volet est bloqué en position haute, je l'ai remonté, lorsque j'ai actionné la position basse aucune réaction.
J'ai réinitialisé la télécommande mais rien n'y fait...
J'envisage de remplacer, sur mes volets roulants de porte-fenêtre, les moteurs Bubendorff ID2 (2013) par des Somfy RS100 IO. Je voudrais savoir comment se comportent...
Bonjour Alain,
Lorsque le volet rencontre un obstacle, il s'arrête et remonte de quelques centimètres pour dégager l'objet. Vous serez obligé de l'arrêter manuellement...
J'ai des volets roulants de marque lakal avec moteur somfy io et telecommande amy 1.
Les volets sont alimentes et en position haute. Je n'arrive pas a les mettre en...
Ma télécommande Roma ne fonctionne plus. Quand j'appuyais sur le bouton pour baisser mon BSO, le voyant clignotait vert pendant une dizaine de secondes. Nous avons...
Dans le descriptif de Somfy, il est indiqué qu'il peut commander le portail par radio et donc sans fils de liaison :"Possibilité unique de piloter le portail en radio...
Bonjour Stephann,
La procédure d'appairage se fait directement sur le moteur comme l'indique la procédure dans la notice du visiophone et selon le modèle de motorisation...
suite à une isolation extérieure et réhausse des appuis de fenêtres, nos volets descendent trop bas et le moteur force (claquement).
Nous avons suivi les procédures...
impossible de maintenir la date et l'heure. la télécommande se met en veille et les réglages sont perdus. La programmation des volets reste bonne. j'ai changé les...
Sur un moteur FAAC E721 (Portail coulissant) quel module de lélécommande rts somfy je doit installer et quel sont les branchement a effectuer ?
Le but est de...
Mes fins de course se sont déréglés et je n’ai pas de bouton sur la tête du moteur. Sur l’étiquette, il est indiqué « moteur ILM ». Est-ce la même chose qu’un moteur...
