Bonjour ,
Je dispose d une installation récente de 9 volets i/o commandés en wifi sur la Tahoma soit à partir d une tablette , soit d un smartphone.
Depuis ce matin Il m...
Bonjour Thomas ,
J ai vu passer une maj très récente de la Tahoma qui a rendu 100% fonctionnelle l application sur mon smartphone android 5.0....Bravo à vous et merci pour...
Bonjour ,
Bonjour ,
Bonjour Thomas ,
La maj d hier s est passée tout a fait correctement.
Pour la commande par le smartphone android 5.0, je n ai plus le message d erreur mais au moment de la...
Bonjour ,
Bonjour Thomas et MC,
C est tout a fait sympa de nous en informer du décalage.
Cela ne fait qu une semaine de plus.
C est toujours mieux que de devoir changer de...
Bonjour ,
Bonsoir ,
Merci beaucoup Thomas et MC pour vos informations rassurantes.
il n y a qu a prendre patience 1 semaine donc et peut être que d ici là on aura l information que c...
Bonjour ,
Bonjour ,
Bonjour ,
J utilise le dernier thermostat radio connecte Somfy depuis 2 mois environ en relève de température. Depuis le 30 mars entre 2h et 4 h du matin l enregistrement des...
Bonjour Jeremy,
Merci pour votre retour.
Effectivement tout s est passé normalement cette nuit .Les courbes sont redevenues ce quelles étaient auparavant.
Bonne journée à...
Bonjour ,
Bonjour Emmanuel ,
Merci de votre réponse intéressante , je vois que ces incidents constates retombent les mêmes jours et dans des créneaux horaires similaires !
En attendant...
Mon installation de chauffage gaz est pilotée par un thermostat électronique filaire réglé sur 20.5 deg
En régime établi , la température ambiante oscille entre 20...
Concernant mon précédent message il faut lire a la fin de l avant dernière phrase !
"retrouver des amplitudes de régulation tout à fait normales de +ou- 2 dixièmes de degrés...
