JOEL D.
Membre depuis le 27/01/2020
  • 7 questions posées
  • 30 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Keypad 2 IO et Dexxo Smart 800 IO fonctionnement aléatoire
    Bonjour, Le fonctionnement de mon clavier est aléatoire. Parfois cela fonctionne du premier coup et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que la porte s'ouvre...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour et merci Charly, Je n'ai jamais mis en doute vos compétences. Peut-être que je me suis mal exprimé. Désolé. Dans mon dernier message je disais que j'allais vérifier...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour et merci Charly, Il s'agit d'une porte de la marque La Toulousaine achetée avec un portillon intégré d'origine. Avant la panne moteur suite à l'orage et son...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour et merci Charly, Je ne pense pas qu'il y est de liaison filaire entre le capteur et le moteur, probablement radio. L'ensemble moteur et carte a été remplacé d'où mon...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour, Mon installateur m'a remplacé un moteur dexxo 800 par un 1000. Afin de communiquer avec il a fallu changer ma tahoma (obsolète) par une V2. Depuis ce remplacement de...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Merci Coyote. Je vais donc commander la Switch. Bonne journée. Joël
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Coyote vous m'avez donné votre solution: Vous avez racheté une switch tout en conservant la V2. Merci. Donc si je comprend bien Vos...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour Coyote, Je suis surpris de votre réponse. J'ai toujours été poli et courtois je pense. Peut être pas très futé surement mais est ce suffisant pour ne pas se mettre à ma...
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Bonjour Quentin, Depuis mon dernier post mon installateur m'a remplacé l'ensemble moteur et commande Dexxo Smart 800io par un Dexxo Smart 1000io. Tout serait parfait si...
  • Connexion porte de garage dexxo io avec tahoma classic
    Bonjour, L'apprentissage de ma porte de garage dexxo a été réinitialisé et re calibrée. La porte fonctionne normalement. Mais je ne peux plus la commander via l'application...
    Sylvain D.
    Sylvain D.
    Sylvain D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Merci Vanessa pour la rapidité de votre réponse. Donc si je comprend bien la compatibilité avec ma Tahoma pour ce portail avec le moteur Dexxo Smart 1000io qui a remplacé le...
    Sylvain D.
    Sylvain D.
    Sylvain D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    JOEL D.
    Rebonjour Vanessa, Afin de compléter je voudrais préciser qu'il n'y avait pas de pb avec le moteur remplacé (DEXXO Smart 800io). Ma Tahoma le reconnaissait bien alors qu'avec...
