L'apprentissage de ma porte de garage dexxo a été réinitialisé et re calibrée. La porte fonctionne normalement.
Mais je ne peux plus la commander via l'application...
Merci Vanessa pour votre réponse.
Pas de pb pour utiliser l'application Tahoma by Somfy. Sauf qu'il semblerait que ma box Tahoma, même si elle a la même forme ne soit pas V2...
Après changement de l'ensemble moteur suite à un dégât électrique les télécommandes ont bien été programmées mais impossible de le voir avec la Tahoma comme avant la...
Le fonctionnement de mon clavier est aléatoire. Parfois cela fonctionne du premier coup et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que la porte s'ouvre...
Bonjour Quentin,
Merci pour votre réponse.
Depuis mon dernier message je n'ai plus que la solution manuelle pour ouvrir mon portail. Ni la télécommande, ni le bouton filaire...
Bonjour Quentin,
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode pour repondre à votre question !
Le voyant rouge correspond à "SET".
Je vous joins la photo.
D'avance...
Je suis confronté à un problème similaire.
Quelque soit la télécommande utilisée même un bouton filaire le fonctionnement de la porte est capricieux. De plus j'ai...
depuis ce matin les télécommandes actionnant habituellement ce portail Rollixo io n'ont plus d'effet.
J'ai essayé de les reprogrammer mais le bouton prog ne semble...
Bonjour Quentin,
Merci pour votre réponse,
Le matériel a été installé en 2021 et de ce fait ne devrait plus malheureusement être sous garantie.
Existe t'il une solution de...
Bonjour Quentin,
J'ai plusieurs fois essayé de refaire une coupure sans résultat.
Aucun autres voyants n'allumés sur le Rollixo autre que la Prog.
D'avance merci et...
Bonjour Quentin,
J'ai bien procédé au vidage de la mémoire en appuyant 7 secondes sur le bouton Prog (plusieurs fois d'ailleurs) mais le voyant Prog...
