Suite à un problème de wifi, j'ai souhaité faire un reset d'une somfy one pour réinstaller le wifi.
Lorsque je laisse enfoncer le picot 10s (ou plus), rien ne se...
Bonjour , alors une réponse ??
car je vois que sur plein de forum il y a souvent eu ce souci !.
J'attends une réponse SVP , produit non utilisable à l ouverture du paquet et...
Bonjour @Morgan F.
C’est normal !
À l’allumage c’est déjà comme cela .
Comme je l’ai dit en suivant le forum quel que soit la méthode de reste et même la votre .
La led...
Bonjour, je mets un message pour le SAV SOMFY
Impossible de répondre au forum
https://forum.somfy.fr/questions/1529470-bouton-reset-somfy-one-marche
deja 5 ans que le...
j'ai un souci depuis quelques temps l'application Tahoma ne permet plus de faire ouvrir le Velux .
Alors que avant cela marchait très bien .
I faut que je passe...
Pour info,
La nouvelle migration depuis le 26/09 vers l’application TaHoma ( et non plus TaHomaclassic )
Le pilotage marche VELUX et store VELUX .
Donc il a fallu attendre...
Aucune nouvelles ?!?!?
Car c tjs aussi long pour avoir une réponse ou solution …
Car je ne vais pas rester longtemps comme ça à attendre une solution …
Cela fera tout de même...
J’ai testé sur un téléphone Android cela marche bien.
Cela vient de l’application sous iOS qui pose pble sur l’ouverture et fermeture de l’ouvrant VELUX ( pas du store VELUX...
a Vanessa.F
Je ne parle pas du Tahoma ou du serveur
Je parle de l application Somfy sur iPhone qui ne marche pas pour les ouvertures et fermeture des fenêtre stores velux...
Depuis hier j'ai effectivement vu que Somfy effectuait une mise à jour sur leurs différentes applications, etc.., le problème est que depuis, alors je ne sais pas si...
Il faudra patienter, cela est revenu à priori, certes.
Mais il est encore un peu instable . Au niveau appli c’est censé être revenu. Mais l’appli via le serveur via l’interface...
