A la suite des intempéries et de multiples coupures de courant, je ne peut plus me connecter sur mon alarme.
J'ai supprimé totalement celle-ci, enlevé les piles du...
Bonjour Jacky,
Merci pour vos réponses. Je possède bien une live box 5 et je suis dans le même cas de figure que le message ci-dessous.
https://forum.somfy...
C'est bon cela refonctionne ?
Entre temps je ne sais pas comment, l'IP a changé.
Elle est passée de 192.168.1.12 à 192.168.0.3. Bizarre!!!
Au bout d'un long...
Re Bonjour,
"Remplacer le câble RJ45 et changer de port derrière la box internet
Réinitialisez de nouveau le module IP."
C'était le message de Jacky.
J'ai fait aussi...
Bonjour J-Luc,
Merci beaucoup pour votre message.
C'est exactement ce que j'ai fait avec ma doc, qui correspond à cette image. Mais rien n'y fait. l'adresse IP de mon alarme...
A la question Comment avez-vous réinitialisé l'alarme ?
Jai tout débranché proprement enlevé les piles du transmetteur et du clavier et laissé de coté une nuit car je...
Bonjour Jacky,
J'ai déjà procédé au remplacement du câble rj45 et permuter avec un port qui fonctionne derrière ma box. j'ai aussi à plusieurs reprises réinitialisé le...
J'essaie de me connecter sur votre site alarmesomfy.net mais je n'y parviens pas. Pouvez-vous vérifier SVP si la centrale 568825 a déjà un compte crée.
N° série...
N° série...
Je sais que je ne rentre pas les bons identifiants, et c'est justement ces identifiants que je recherche afin de rentrer dans mon compte alarme. Je pense que seul...
