Jai connecté 2 verins sans codeurs de 2 pergolas différentes sur le louver control.
La configuration se passe bien les fins de course se règlent seul en en...
Les 2 vérins sont identiques et ont la même position quand ils sont fermés.
je n'ai pas de clic sur mes vérins. j'ai essayé de les brancher directement sur le 24V et ils...
Je ne pense pas que ça soit un problème mécanique.
2 pergolas, 2 vérins identique, et seulement un problème avec 1.
Les fins de courses sont gérées par le le...
J'ai remplacé la centrale de pilotage Telco par la louver control de chez Somfy afin de rendre ma pergola connectée.
Aucun problème pour la configuration mes...
J'ai installé une Tahoma Switch sur laquelle j'ai reconfiguré tous les appareils de mon ancienne Tahoma V2 qui sont compatibles, en attendant de recevoir les...
J'ai encore besoin de votre aide, suite au remplacement de ma tahoma (à cause d'un orage), j'ai remplacé ma box et demandé de l'aide à un membre yellow pour...
Bonjour Nicolas,
J'ai donc déplacé ma box pour la mettre loin, très loin de mon chauffe eau atlantic, et je n'ai plus de problème depuis....
Il semblerait donc que le...
Bonjour Nicolas,
Je l'ai déjà fait plein de fois....
Un coup ça marche puis ça marche plus sans aucune raison....
J'ai déja eu ce problème, sous garantie, on m'a changé la...
Bonjour, même problème pour moi depuis 2 jours.
La tahoma n'est pas à côté de la box, un reste n'a rien changer....
Le code pin est 1235-5056-7721
Un yellow peut il faire...
