Bonjour, je suis pmr actuellement. J’aimerais faire un scénario dans google home pour ouvrir mon portail ainsi que pour mes portes de garages pour éviter de trop me déplacer...
Bonjour Vanessa
Super cela fonctionne. J’ai dû tester pas mal de motorisation avant de trouver la bonne et c’est la Elixo 500 3S qui marche.
Merci beaucoup
Bonjour Vanessa. Ce n'est pas une motorisation somfy mais mon portail est commandé par un Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur) somfy. J’ai installer le même...
J’ai acheter dernièrement un module io izymo transmitter
Pour lancer un scénario avec un bouton poussoir simple. En l’occurrence je lance la musique via un ampli...
je n'arrive pas à valider un scenario sur mon module izymo transmitter
le message indique un probléme de serveur.
voici le message
"too many setup triggers defined...
Bonjour Jean Luc.
Merci pour votre réponse
Mon problème ce n’est pas de créer le scénario mais de l’associer au module. Sur vos conseils j’ai quand même essayé de supprimer...
j'ai besoins de votre aide!
je n'arrive pas à ajouter un équipement dans un scénario déjà existant en l'occurrence un volet dans tahoma switch?
j'espère ne pas...
Nos volets Somfy sont commandés via Google Home. Depuis quelques jours il est impossible de déclencher les scénarios d'ouverture ou de fermeture via Google Home...
bonjour Dominique.
même problème que toi! pour ma part, j'ai reconnecté tahoma en allant dans "google home"parametres" "fonctionne avec google" et sur somfy tahoma tu fait...
bonjour.
J'ai le même problème que beaucoup de personnes.
toutes les lampes hue nouvellement achetées n'apparaissent pas dans tahoma.(ci joint une capture d'écran du message...
Bonjour jc. Pour info je n'ai pas pris l'abonnement d'ifttt non plus. Je me sers maintenant de l'application home de Google qui n'est pas aussi complète mais qui fait l'affaire...
