j'ai ma courroie de mon système dexxo 800 qui vient de casser.
Voulant remplace du coup le rail au complet je me heurte a la erference que je dois prendre car le...
La porte faisant 2350mm sera donc conforme pour un rail de 2900mm
Il faudra peut être jouer sur la longueur de la patte de liaison.
La longueur utile du rail étant de 2555mm...
suite à une mauvaise manipulation, j'ai 2 télécommandes qui commandes les 2 volets roulant de 2 chambre et vice versa, je n'arrive pas à trouve la solution sur le...
Est-ce que ces 2 VR sont commandés uniquement via la Télis 4 que je vois en photo ?
Si oui, il faudra faire ceci;
Mettez la T4 sur le canal du 1er VR et faites...
Pour des raisons économiques et écologiques, j'aimerais changer uniquement une pièce (voir pdf ci-joint).
Pour information, je viens de vérifier que le kit...
Ce pignon fait partie intégrante du kit cloche et ne pourra pas être fourni séparément.
Il ne se démonte pas et ne se remonte pas.
Le kit ( pour 2 moteurs) est...
Je me suis rendu compte que mon portail ne se fermait plus. Quand je l’actionne pour le fermer le premier ventail démarre avant le deuxième et arrivé en butée...
Je suis navré que vous perdiez patience, mais nous ne dépannons pas par téléphone !
Ce n'est pas notre métier et nous tenons à préserver notre vie privée.
Sachez que ce forum...
2 clignotements = en attente d'auto apprentissage.
Lancez l'auto apprentissage, voyez votre notice.
Si vous ne l'avez pas ou plus, dites-moi le type exact de votre moteur...
Bonjour chers utilisateurs de la box Tahoma V2,
Je souhaite ajouter dans la programmation de ma Box des vannes thermostatiques connectées.
Pouvez-vous me dire quelles sont...
ne vous bornez pas que sur le prix.
Les vannes Somfy sont les seules garanties 5 ans avec SAV en direct FdP compris.
Personne ne vous offre ca.
La V2 accepte le Z-wave...
Bonjour à tous.
Tout fonctionnait tres bien jusqu'à présent, même si je savais que la courroie était détendue lorsque la porte était fermée.
Depuis quelques temps, la porte...
Votre montage est très incorrecte et fera que la courroie cassera prématurément.
En aucun cas la courroie doit être détendue ! Cela implique qu'elle force en...
Votre porte nécessite un rail de 3500mm (voir en fichier)
Il a été obligatoirement raccourci par nécessité de longueur dispo.
Ce raccourcissement est...
Je viens d'acquérir une maison possédant un portail avec un système SOMFI.
Je possède la motorisation SGA 6000 avec cellule photoélectrique ainsi qu'un Digicode...
Testez sur BUS la présence du 24v ainsi qu'au deux cellules.
Si 24v = cellules HS ou a nettoyer.
Si pas de 24v, vérifiez tous les raccordement...
