Le moteur de mon store banne ne répond plus... le contact semble se faire mais rien ne se passe: moteur HS? condensateur HS? moteur bloqué?
J'ai essayé de le démonter...
Je souhaiterais connecter un RTS 5108582B009 sur un éclairage piscine.
Donc alimentation en 220 pour passer dans un transformateur 12 Volts et pour ensuite partir sur...
Le 220 n'existe plus depuis 40 ans, maintenant on est en 230/240v.
"une phase et un neutre qui partent du transfo transformés" jamais de la vie.....! Une alim...
Bonjour, j ai un problème avec ma motorisation exavia, ça a marché 1 semaine, après ouverture du portail, j ai voulu refermer, le premier battant c’est bloqué cazi 3 seconde...
Contrôlez via une batterie de perceuse si les deux vérins fonctionnent dans les deux sens.
Si oui, inversez M1 et M2 sur le boitier pour vérifier que le défaut se...
j'ai suivi le tuto reprogrammation volet roulant couper 2 s rebrancher le 220 7 s couper 2 s rebrancher mouvement du volet puis appuyer au dos avec petit tournevis...
Mon volet roulant de garage ne marche que dans un sens (la montée) J'ai appelé le fabriquant qui m'a fait inversé les fils et là il ne fait que descendre et pas monté...
Je souhaite remplacer mon moteur de volet roulant (pour ma baie vitrée de 2m) de référence Ilmo 50 WT – couple 15 Nm. Est-ce possible de mettre à la place un Ilmo...
