Suite à un changement d'opérateur internet (passage de free a orange) j'ai acheté une tahoma Switch pour pouvoir ouvrir et fermer ma porte de garage depuis mon...
Votre système est 100% compatible tahoma switch.
Il faut faire le réglage des FdC via le Rollixo et non pas sur les boutons du moteur.
Pour lancer la recherche de...
Suite à une déconnection de mon alarme pour des travaux celle ci ne fonctionne plus bien .
1) défaut de pile dans le boîtier LCD, j’en i profiter pour changer toutes...
Je lis que vous avez "rechargé" les piles ?????
Si vous utilisez des rechargeables, ne vous étonnez pas que ca ne marche pas.
Quel âge le système...
Le condensateur du moteur SOMFY de ma tente solaire est mort. Malheureusement, impossible de voir la valeur de celui-ci. Voici tout ce que j'ai trouvé : ALTUS 50 RTS...
Ok, il vous faut bien un 9.5µf.
Dans le doute, plutôt que de poster sur le sujet d'un autre, il fallait poser votre propre question.
Ainsi vous auriez reçu une réponse...
J'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme détecteur de mouvement, compatible avec ma tahoma, étant donné que j'ai un chien et un chat pour éviter des...
Le prix n'est pas un critère de choix !
Vous devez prendre le DM qui correspond à vos besoins.
Le problème avec un chat est qu'il peut sauter sur les meubles...
À quoi sert le bouton stop dans l’application TaHoma switch;
Dans la rubrique ma maison et mes équipements il y a la liste des volets et quant on ouvre une chambre...
Il faut le sortir du scénario et lui créer un spécifique, ou le laisser libre de commande manuelle.
pour ma part je le sort du scénario et lui en fait un spécifique...
Pourriez-vous me donner la liste des accessoires d'alarme (avec leurs références) compatibles avec la tahoma V2 (détecteur de mouvement, porte, sirène, caméra, etc...
Dédé, j'avais vu cette liste mais hésité de la poser ici car elle contient qqs erreurs ?
1875058
1875100
2400551
2400438
Sont compatibles V2...
Le clavier lcd de mon alarme protexiom gsm consomme les 4 piles en 4 jours.
Je les change quand je reçois le sms m.annonçant la perte de contacte de l.alarme avec...
