Je viens de faire l'acquisition d'une Tahoma Switch en remplacement de la Tahoma V1.
Je souhaiterai pouvoir la configurer en conservant la même adresse mail...
J'ai actuellement un store banne équipé d'un moteur filaire non somfy. La commande sans fil est réalisée via un micromodule io somfy (ce micromodule est appairer...
Le module Izimo n'accepte aucun capteur et détecteur !
Pour affecter une sécu vent à un store il faut obligatoirement le récepteur spécifique pour store réf...
Installation juillet 2015 de 9 volets roulants Lacal Somfy io.
J'ai 2 moteurs avec frein moteur HS.
A quelques mois de la fin de garantie. 7ans.
Est-ce un...
Sur la boutique ne sont vendus que des kits, d'où la TC comprise.
Démontez votre vieux moteur pour comprendre comment fonctionne l'électrofrein monté en bout d'arbre, vous...
Est-ce un...
Je suis l’heureux détenteur d’un moteur Somfy S5000 avec entraînement a chaîne. Ce matin ma porte de garage s’est arrêtée à mis course et une odeur de plastique grillé...
Le rail du S5000 est de type "chaine sans fin" alors que le rail du GDK est de type "courroie circulaire".
L'un n'ira pas sur l'autre.
Soit vous changer...
Je souhaite piloter mon portail coulissant avec un contact sec. Par contre j’ai un doute pour brancher les 2 fils. A la lecture de la notice il me paraît logique de...
Pouvez -vous me conseiller pour le choix du dispositif me permettant de commander mon volet roulant à distance?
J'ai bien conscience des règles de sécurité...
Votre moteur fonctionne via deux fils (noir / marron) en sens inverse tel un volet roulant. Sauf qu'un volet roulant est en 230v et de ce fait les modules de transformation d'un...
Je souhaite motoriser un store bane de 4 m sur 3 m de déploiement, le tube a un diam de 70 mm.
Je souhaite le commander avec télécommande.
Quel moteur dois-je...
A contrario des volets roulants il n'existe pas de kit spécifique de modernisation pour store manuel.
Il faudra vous orienter vers un store natif radio RTS ou IO, ce dernier...
