Je suis en train d’installer mon moteur de portail slidymoove 600
Je rencontre une difficulté après mette perdu dans l’installation
Le voyant rouge clignote 3...
Tout d'abord le portail doit être en mode fermeture, puis, à l'aide d'un contrôleur universel vérifiez que le 24v est présent aux deux cellules.
Si oui, c'est ok au niveau du...
l'offre de remplacement est elle toujours valable, le lien n'est plus valable.
Ma centrale n'est plus joignable sur mon réseau lan,le ping ne fonctionne pas.
Avant...
Il n'y aura aucun geste de Somfy !
Il faudra saisir les offres promo ponctuelles sur la boutique ou vous orienter vers un système Pro tel la HKP.
Quant Renault a arrêté la...
Ce n'est pas la position des cellules qui est importante, en effet, la RX peut être à droite ou à gauche et inversement pour la TX.
Ce qui est important est le câblage sur M1...
Je rencontre un problème avec l’appairement du détecteur de vent Eolis 3D avec mon store banne commandé par une télécommande Situo 5 io.
Je suis les étapes...
Alors il faudrait ouvrir cette TC pour vérifier que l'appui sur le truc au dos de celle-ci s'effectue bien sur le bouton.
J'ai eu une TC défectueuse de cette manière.
Le...
Je viens d’installer un portail coulissant freevia 400, installation et mise en service assez simples.
Par contre lorsque le portail se ferme il ralentit sur environ...
C'est tout à fait normal, d'ailleurs ce fonctionnement est le souhait de tous les utilisateurs, car, auparavant, le portail reculait de 2cm et resté dans cette...
Bizarre ? Oui normalement l'appui 3s doit être suivi d'un mouvement.
Alors restez appuyé 5/6s maxi (pas 7s sinon déprog)
le mouvement indique l'ouverture mémoire...
Ok, ce sont bien les cellules du kit ?
Si oui, vérifiez la continuité entre BUS et chaque cellule = 24v.
Vérifiez que M1 soit raccordé selon qu'il est à droite ou à gauche, ce...
j'ai perdu 2 télécommande de mon portail Exavia star,
est-ce que je dois changer le boitier électronique ? ou si je réaffecte une autre télécommande cela annule les...
Il faudra impérativement faire une RàZ avec suppression de toutes les TC.
Ensuite vous faites une remise en service comme s'il s'agissait d'un neuf...
Merci de supprimer votre 06, personne ne vous appellera !
Les CGU de ce forum interdisent tous dépôts de coordonnées perso.
Avez-vous des cellules de raccordées...
