Savez-vous si la carte électronique peut piloter un verrou vertical au sol pour mon portail ? Je ne trouve pas trace de ce type d'installation dans le manuel. Si...
Aucun moteur de la gamme grand public n'est conçus pour actionner une targette verticale.
Seuls des rares moteurs de la gamme pro peuvent le faire.
Mais pourquoi...
Bonjour tous et merci par avance pour votre aide
Je viens de faire installer 2 stores bannes à différents étages de ma maison.
Les stores sont déjà équipés d'origine avec...
Ok, donc 1ère question; les capteurs vents vont-ils des Eolis (hélice) ? si oui, je suppose qu'ils sont filaires ?
Pour le Ondéis, pas de pb il est conçus pour ce store.
Au...
Je veux poser un store banne motorisé avec un moteur Dooya DM45RD-50/12. Est ce qu’il est compatible avec la box tahoma
Merci pour votre réponse.
Cordialement...
Bonjour.
Je souhaite motoriser mon portail semi ajouré PVC 2 vantaux de chacun 1.60m de large et 1.50m de haut montés sur pilier béton de 33x33. La côte A entre extérieur...
Beaucoup saignent les piliers pour les cellules et l'alim 230v.
Mais beaucoup ne le font pas, moi compris !
Je vous assure qu'un câble gainé en IRL 16 bien vertical n'est...
J’essaie d installer pour la premiere fois la tahoma.
Une mise à jour est visiblement nécessaire mais lorsque je clique sur "mise à jour box" j'ai un message...
Bonjour.
Sur un aspect technique, vous pouvez vous dispenser de poser les cellules.
En effet, ce moteur étant de la gamme grand public et posé par un particulier, la pose des cellules...
Je ne peux plus me connecter a mon alarme protec home avec mon smarphone, j'ai un message "une erreur est survenu "
Que faire, que se passe t il?
Si j active avec...
Bonjour.
Ce type de portail et de matériau supportent très mal les moteurs à vérins;
Je vous recommande donc un moteur à bras, type Elvovia.
De plus, comme vous n'avez pas...
