J’ai un matériel SIMINOR de 1994, avec des moteurs qui fonctionnent bien ( et j’ai un rechange)
Mais la carte électronique semble me lâcher.
Un des battants s’arrête...
Votre carte est HS.
Contactez par mail Richy, il est top contributeur bénévole sur ce forum et réparateur indépendant.
Il pourra vous faire une proposition de...
Mon Freevia 600 (ancienne version) ne fonctionne plus avec les cellules depuis 2 semaines. Les cellules sont bien alimentées et détectent bien (le voyant s’éteint au...
Oui les cellules sont HS,
Elles sont de très bonne qualité, seulement il faudra prendre soin d'étancher au silicone au niveau des trous de fixation et en pourtour...
Bonjour ,
suite à un achat d occasion d'un kit GO SC5 (verins)soit disant neuf jamais installé...j ai un doute sur le boitier électronique de ce kit...Est ce que quelqu'un...
J'ai acheté une serrure électrique réversible THOMSON.
Malheureusement ça ne fonctionne pas. Dois-je réaliser une manipulation spécifique ?
Dans l'attente de...
Vous me mettez en fichier le document qui confirme ce que je vous dis !!!
Votre serrure est à mémoire mécanique, OR, celle qui convient doit être à mémoire d'appel (ou...
J'ai une motorisation SGA 6000.
Depuis hier, impossible d'ouvrir un des vantaux, même en manuel.
Nous avons fait le test moteur, nous avons vu une étincelle au...
Le crabot actionné par la molette n'a rien à voir avec le moteur, c'est de la mécanique.
Il faut tourner la molette en gigotant le bras et si possible en soulageant le battant...
Ok, votre serrure ne peut pas fonctionner.
En effet, elle est à mémoire mécanique, alors que celle requise pour le V500 doit être à mémoire d'impulsion.
La mémoire d'impulsion...
C'est quoi qui ne fonctionne pas ?
Si c'est le V500, exposez ici votre problème.
Si c'est la serrure, exposez-le sur le support de la marque.
Au cas où c'est le V500 qui ne...
