Bonjour ,
suite à un achat d occasion d'un kit GO SC5 (verins)soit disant neuf jamais installé...j ai un doute sur le boitier électronique de ce kit...Est ce que quelqu'un...
Bonjour ,
Ce boitier correspond pour un moteur de coulissant mais également pour un moteur à battants.
l'étiquette 2MCC6 le confirme.
Avez-vous fait une RàZ et une remise en...
je rencontre un problème, impossible d'ouvrir mon volet roulant de garage, si j'insiste il peut s'ouvrir au bout de la 100eme fois, je soupçonne les cellules...
Cette panne ne peut pas provenir du moteur.
C'est obligatoirement un problème lié au récepteur et/ou au télécommandes.
malheureusement, ceux-ci n'étant pas des...
Malgrés un ré apprentissage de mes 2 portes de garage (moteur dexxo pro io) les débuts et fin de courses disparaissent constamment...
Ce qui engendre une ouverture...
Si vous avez ce problème sur les deux moteurs c'est que vous râtez qqs chose dans les prog et paramètres;
le mieux dans ce cas étant de faire une RàZ et de...
Bonjour, je viens d'installer deux stores banne avec moteur Somfy . Le menu configuration de l'application de me propose rien , aucune rubrique " ajouter " .
Merci à l'avance...
Je souhaite acheter une motorisation pour portail coulissant. Le mien fait 5 m d'ouverture.
J'ai regardé tous vos modèles. Quelle que soit la longueur du portail et...
L'idéal, comme tout le monde procède, sera de présenter la crémaillère fournie contre le portail.
Souvent, il faut demander un échange de crémaillère gracieux.
C'est pourquoi...
Je cherche la procédure d'appairage du récepteur "Radio Wind Control S 433" (REF ERRT 728 580 avec une télécommande TS 433 DP
ou bien la notice en PDF
JM
Un Yellow's va regarder ca !
J'espère que votre V2 est réservée au serveur français ? En effet, sur Amaz se vend beaucoup de produits étranger.
De plus, en France...
