Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • puissance déclinante du moteur jusqu'a impossibilité ouverture/fermeture
    Bonjour, Mon portail a fonctionné correctement quelques temps. Puis nous avons cru observé quelques ralentissements et désormais nous voyons la roue n'a plus assez de...
    Céline C.
    Céline C.
    Céline C.
    Ok, il faut déposer le moteur et le démonter sur l'établi. Il faudra tester le moteur sur l'établi avec la batterie perceuse. nettoyez toutes les pièces et faites des...
    Céline C.
    Céline C.
    Céline C.
    Bonjour, Débrayez le moteur, est-ce que le portail se manoeuvre manuellement sans difficulté ? Avez-vous un accus de secours ? Si oui, débranchez le 230v et testez. Si...
  • message erreur tahoma d'occasion - suite ?
    Bonjour, Hier j'ai posté le message suivant : "Bonjour, je viens d'acheter une Taboma liberty d'occasion PIN 0211 1367 7028 et en essayant de la faire fonctionner j'ai un...
    Christian T.
    Christian T.
    Christian T.
    Bonjour, le pin correspond à une box carrée. Vous l'avez acheté d'occaz, mais êtes-vous certain qu'elle n'a pas été migrée vers une V2 ? Ce qui la rendrait définitivement...
  • relevage incomplet
    Bonjour, Mon volet refuse de se relever jusqu'en haut. Cela peut-il provenir du moteur, de la télécommande (TELIS 1 RTS PURE) ou d'une sécurité (vent avec alerte météo orange...
    daniel
    daniel
    daniel
    Donc si en l'aidant il remonte, le diag est sans appel, c'est le condensateur HS. Opération à 10€ http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021...
  • problème sur evolvia 400 450
    Bonjour, battant droit s'ouvre au 3/4 et ne ce referme pas sans actionner la télécommande Merci,
    xavier
    xavier
    xavier
    Bonjour, Pourquoi les moteurs en bas ? Alors qu'au milieu ou au 1er tiers bas serait beaucoup mieux indiqué pour un fonctionnement optimal; posez ici une photo de...
  • LT50 filaire qui fonctionne par saccade, que faire?
    Bonjour,, j'ai 4 volets LT50 filaires qui fonctionnent par acoups soit en montée ou en descente pour d'autre, j'ai changé le condensateur de l'un d'eux mais le problème persiste...
    Marc U.
    Marc U.
    Marc U.
    Les FdC sont-elles à boutons ou réglables via l'inter inverseur ? On dirait bien que la roue codeuse soit HS. Dans tels cas moteur HS. Quel âge ont-ils ?
  • activation d'une 2ème télécommande
    Bonjour, Je cherche à associer une 2ème télécommande à mon équipement FREEVIA 600 mais l'activation de la deuxième télécommande désactive automatiquement la première (et...
    Yannick
    Yannick
    Yannick
    point
    Bonjour, Si vos TC sont de type Keytis 2 RTS, l'une de celles-ci est HS mais il sera impossible de savoir laquelle. Il faudra donc changer les 2...
    Marc U.
    Marc U.
    Marc U.
    Bonjour, Les 4 fonctionnent simultanément par à-coups...
  • sirène extérieure ne hurle pas ?
    Bonjour, après avoir changé les piles de ma sirène extérieure (suite au message "piles faibles", pile Duracell 1.53v remplacée par des Varta 1.6v) je constate que ma sirène...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Bonjour, On ne sait plus qui répond à qui et à quoi...? Merci à tous de respecter les sujets de chacun et de créer le sien ! @Guillaume, 1 sirène HS en 8 ans...
  • Problème voyant se moteur élixo smart io ?
    Bonjour, Voyant se reste allumé moteur élixo smart io les télécommandes pas reconnu auto apprentissage se fait bien Merci,
    Fabrice H.
    Fabrice H.
    Fabrice H.
    cause meilleur la france !
