Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • problème sur evolvia 400 450
    Bonjour, battant droit s'ouvre au 3/4 et ne ce referme pas sans actionner la télécommande Merci,
    xavier
    xavier
    xavier
    Bonjour, Merci de nous en avoir informés...
  • Lampe + volets sur Protexial IO ?
    Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux de la tête à essayer vainement d'affecter sur une Protexial IO les VB IO et Prise IO. Je connais par cœur la manip pour l'avoir...
    De plus, je ne m'explique pas pourquoi tous les VR IO y compris le RS100 seraient affectables à Protexial mais pas les VB IO ? Ni la prise d'ailleurs? Sauf erreur de ma part...
  • Moteur 24 V défectueux. Changement possible ?
    Bonjour, J'ai un moteur de portail à battants axovia Multipro Type 5126517A qui vient de lâcher. Il est en 24 V. Je ne trouve pas de moteur de rechange car les moteurs actuels...
    Luc T.
    Luc T.
    Luc T.
    Si le moteur tourne alors c'est obligatoirement un pignon et/ou un axe. Démontez tous les pignons en repérant le sens de montage, ainsi que les axes; Nettoyez tout à fond et...
    Salut André, Merci pour ta réponse qui en réalité j'en craignais la nature. Il n'y a pas de raison que suite à mes manip ca ne fonctionne pas, donc je crains que ces deux...
    Luc T.
    Luc T.
    Luc T.
    Bonjour, Quels tests avez-vous fait pour déterminer que le moteur est HS ? Est-ce le moteur électrique ou le groupe moto réducteur...
  • relevage incomplet
    Bonjour, Mon volet refuse de se relever jusqu'en haut. Cela peut-il provenir du moteur, de la télécommande (TELIS 1 RTS PURE) ou d'une sécurité (vent avec alerte météo orange...
    daniel
    daniel
    daniel
    Bonjour, Lorsque le tablier s'arrête, si en l'aidant à la main continue t-il de monter...
  • connecter un récepteurs universel RTS SOMFY à un exavia 500 SOMFY
    Bonjour, J'ai besoin d'avoir plus de 16 télécommandes sur mon portail motorisé EXAVIA 500 SOMFY Est il possible d'ajouter un récepteurs universel RTS de type somfy 2400597...
    Bonjour, Vous voulez affecter un récepteur RTS à une motorisation RTS, c'est bien cela ????? Expliquez-nous l'intérêt de la démarche...
  • Angle ouverture portail ?
    Bonjour, J'ai installé un moteur de portail Somfy SG201. Le problème est que ma barrière est légèrement renfoncée par rapport au mur, ce qui a pour conséquence que l'angle...
    Olivier C.
    Olivier C.
    Olivier C.
    Je vous ai répondu à ce propos, Oui, si A = 0 alors ouverture >90°. Il faudra retirer les cales des vantaux...
  • Paramétrage télécommandes volets battants YSLO FLEX RTS
    Bonjour, Je possède des volets battants YSLO FLEX RTS. J'ai réinitialisé par erreur tous les moteurs des volets battants de la maison avec la manipulation 2/7/2 au tableau...
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    j'ai fais une rectif, relisez bien ma réponse...
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Bonjour, En aucun cas la 2.8.2 est recommandée pour ce type de moteur ! Où avez-vous lu cela ? Pas dans la notice en tout cas. Pour affecter un point de commande à votre...
