Système Evolvia 400.
Le vantail gauche (coté alimentation électrique) semble en position demi débrayée et ne s'ouvre pas complètement. Il émet un bruit même en...
Bon, autre recherche à faire.
Il faut démonter le moteur est vérifier que le petit pignon moteur ne soit pas cassé.
Les moteurs de 2014 avaient encore des pignons plastiques...
je possède 2 moteur GDK700 pour mes portes de garages avec KEYTIS 2RTS
Et un elixio 500 3S RTS avec KEYGO 4RTS pour mon portail.
j'ai appairé mes différente...
Si vous affectez la même touche à 2 automatismes, suivant la position de l'un par rapport à l'autre lors de l'affectation de l'un ou l'autre des automatisme...
Bonjour, question sur EXOVIA 500 achat du 20/06/2020
Depuis qq semaines quand le portail était ouvert bloqué à l'ouverture par appui télécommande pour permettre...
J'ai motorisé ma porte de garage par un systéme LS 8900 ( en 2005 ) . La carte électronique est H.S. . Peut-on retrouver cette carte ou un modèle compatible pour le LS...
Je rencontre un problème de fermeture lorsqu'il y a un peu de vent
Le vantail n'a pas de puissance a la fermeture a cause du vent qui l'arrête
Cordialement...
J’ai fait une raz de mon volet qui était bloqué mi-auteur. J’ai fait la procédure ( vidéo) de couper le compteur pendant deux secondes etc.
Le souci c’est que...
Je viens d'acquérir une porte de garage équipé d'un moteur SOMFY Dexxo Optimo à courroie.
J'ai par ailleurs déjà installé un portail extérieur avec un moteur cardin...
Avec ca on n'est pas avancé...? J'espérais au moins que sur les borniers, comme sur tous moteurs, figurent les symboles.
Avec la marque et le type de votre moteur...
Donc ce n'est pas Tahoma la cause puisque les smoove sont inopérants.
Voici comment réinitialiser vos moteurs, il suffira ensuite de les affecter à Tahoma.
https://forum...
Comprendre que la 2.8.2 ouvre les mémoires de TOUS les VR raccordés sur la même ligne ne relève pas du sorcier, ni du moyen âge.
Vous avez aussi cette manip qui...
Bonjour , j'ai un soucis avec mes volet battants d'une porte fenêtre répond a ma commande mais ne ne va au bout de la manœuvre je doit refaire une deux commande pour terminé...
Ok, alors plusieurs causes possibles !
1) défaites le bras concerné et vérifiez qu'il est bien engagé dans l'hexagone de l'axe.
Vérifiez que l'hexagone du bras et de l'axe...
