J'ai besoin de votre aide sur le choix d'un visiophone avec protocole IO.
La configuration de ma maison est la suivante:
Deux accès un par portail...
Vous ne pouvez pas !
Chaque platine sera indépendente l'une de l'autre.
Les 2 moniteurs pourront être affectés à une seule platine (schéma dans notice), mais les 2 platine...
Il faudra obligatoirement 2 kits visio, au choix en IO.
V500, V600, Vsystème Pro.
Les raccordement sont notés sur la notice, en filaire du moniteur à la platine...
Je viens d'acheter et d'installer un automatisme Dexxo Pro . Il me semble qu'il est difficile de se servir seul du débrayage de la chaine pour monter la porte du...
Si vous rencontrez des difficultés à débrayer et a embrayer c'est que votre porte est très mal équilibrée !
Réglez ce défaut au plus vite afin d'éviter des...
Je viens de faire l’acquisition d’une télécommande relais pour appairer ma motorisation SGH6000 avec le tahoma. J’effectue la procédure comme indiqué sur l’interface...
J'ai un moteur de volet roulant IPSO (6, de mémoire), le filaire, le plus basique.
J'ai déjà eu à changer le condensateur dedans. Après remontage et réglage des...
je voudrai savoir si la crémaillère haute sur une motorisation slidymoove 300 est identique pour elixo 500 et si ce n'ai pas le cas la référence
merci
Mes 2 chauffages électrique sont piloté au Box TAHOMA et l'app avec un Interface de chauffage io
Ce matin tout allait bien : ma maison SMART : chauffage ON et...
Qu'est-ce pilote l'interface entre elle et le thermis ????
Il est impossible autrement de passer en On/Off via un smart !!!
Dites-nous tout SVP. Ou, nous ne pourrons pas...
Bonjour a tous , je viens de recevoir ma 1 er vanne thermostatique que je test , j'aimerai savoir comment vous changé les piles car l’explication n'est pas clair du tous...
Bonjour Pierre,
Je me demande si vous êtes venu sur ce forum chercher de l'aide ou plutôt vous "faire" Somfy ?
Perso, j'ai ma réponse !
Posez-vous la question, si après...
