Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Pourquoi remplacer la Tahoma Box par Tahoma switch ?
    Bonjour, Pourquoi remplacer la Tahoma Box par Tahoma switch ? Le protocole zwave que je possède sur la Tahoma pourra fonctionner sur la switch ? Merci pour vos réponses
    teddy C.
    teddy C.
    teddy C.
    Bonjour, Il ne faut pas sombrer non plus dans la dérive...???? UFC n'a rien à voir là dedans ! Ils ne pourront certainement pas s'opposer à des choix commerciaux d'une...
  • Divers renseignements
    Bonjour, Je me prépare à installer mon portail coulissant équipé d'un moteur Slidymoove 300Star et je me pose la question du type de disjoncteur que je dois mettre car je...
    Florent L.
    Florent L.
    Florent L.
    Bonjour, Un C10 suffira bien. pour le digicode vous aurez le choix entre du RTS et du filaire. Voir boutique Somfy. Le Visio, voyez dans la boutique Somfy, ils sont tous en...
  • différence de moteur?
    Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un moteur somfy altus 50 rts 10/12 et un 10/17 C'est pour une fenêtre 125x125. Merci Merci,
    rafael P.
    rafael P.
    rafael P.
    Aucun pb pour le 10/12...
  • programation de la telecommande Telis 16 rts ?
    Bonjour ici , Je m'appelle Thierry et je suis Belge (c'est peut être pour ça que je galère autant pour programmer cette télécommande ;-) ) Voilà donc , je programme bien...
    Thierry T.
    Thierry T.
    Thierry T.
    Bonjour une fois ;-) C'est très simple: Supposons que vous ayez 10 VR que vous voulez affecter sur le canal 10. Placez la Télis sur le canal 10, puis, prenez la TC du 1er VR...
    rafael P.
    rafael P.
    rafael P.
    Bonjour, Le 1er chiffre est la puissance exprimée en Nm, le second chiffre est la vitesse de rotation exprimée en tr/mn. Donc; 10/17 = 10Nm et 17tr/mn; ce qui convient très...
  • remplacement de telecommande?
    Bonjour, je voudrais savoir SVP si je peux remplacer lune télécommande situo 1 par une smoove origin rts Merci d'avance Merci,
    rafael P.
    rafael P.
    rafael P.
    Bonjour, Oui aucun pb...
  • Pourquoi le moteur de mon portail coulissant ne tourne plus que dans un seul sens ?
    Bonjour, Notre portail coulissant équipé d'un moteur Somfy ne se ferme plus. Une fois ouvert entièrement, il nous est impossible de le refermer automatiquement, nous avons...
    Christelle C.
    Christelle C.
    Christelle C.
    Christelle, ne déduisez pas ! Il est fort possible, et cela arrive parfois, qu'un moteur ne tourne pas dans le sens inverse. de multiple raisons en sont la cause. Vous...
  • Commander un éclairage en même temps que mon moteur de garage ROOLIXO io
    Bonjour, je recherche comment commander un l'allumage de mon éclairage de garage en même temps que l'ouverture de ma porte de garage avec moteur ROOLIXO io ? Faut il un...
    Franck D.
    Franck D.
    Franck D.
    Salut André, Oui faut essayer, mais je suis dubitatif. Sachant qu'un poussoir et/ou un inter ne sont pas des TC...
  • Interface transmetteur et autoprotection ?
    Bonjour, Voici mon problème, une nouvelle fois je n'arrive plus à me connecter à ma centrale malgré toutes les procédures glanées au fil des années, j'en suis à ma 4ème...
    Jean-François M.
    Jean-François M.
    Jean-François M.
    1104 / 2000
    Ok, donc 2011 plus garanti ! je suis très surpris que Somfy vous ai changé la centrale en 2018? Soit plus de 2 ans après la garantie..... Pouvez-vous poser ici une photo de...
  • Compatibilité moteur multicom io et tahoma switch
    Bonjour, Mes volets roulants sont motorisés avec un moteur Multicom io (posés en 2012) pilotés par la tahoma 1er génération et une télécommande centrale situo io Je...
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    De toute façon migrer de la V1 à la Switch n'a aucun intérêt ! Ce n'est pas comme migrer de la V1 à la V2, qui là, offrait véritablement un intérêt majeur. je peux dire sans...
