je viens d’acquérir une porte de garage Artens Premium avec centrale de commande rollixo optimo Rts.
J’ai branché la centrale de commande comme la notice le stipule...
Si la palpeuse est HS, alors faites une RàZ du boitier puis dans les paramétrages P1 = 00.
la led rouge indique une palpeuse non fonctionnelle, dans tel cas la porte ne peut...
J'aurais besoin d'un coup de main sur mon système d'éclairage extérieur.
Vous pouvez voir mon projet sur le fichier joint.
J'ai plusieurs points de lumières qui...
Avez-vous une Tahoma ?
Les détecteurs de mouvements doivent être en IO ou en RTD (si V2)
Chaque groupe de lampes pourra être piloté par un Izymo On/Off IO.
Si...
Je viens d'acheter une motorisation de portail Somfy FREEVIA 400 et je souhaiterais échanger les 4 mètres de crémaillères hautes par des basses car elles sont...
J'ai un de mes verins exavia 500 qui ne fonctionne plus et celui ne se fait plus apparement...
y'aurait'il un verin de compatible à la place de celui ci ?
En vous...
Je souhaite commander une porte de garage BFT (avec une carte STIR LF1). J'ai donc installé un récepteur RTS extérieur, alimenté en 24V par le boitier BFT, et raccordé...
quand elle est fermée on entend le boitier faire un double clic et la je sais qu'elle a perdu sa position et cela se produit de façon tres aléatoire
il faut lui...
Dans ce cas le moteur est garanti 3 ans, donc c'est encore bon.
Cependant, il faudra obligatoirement confier la réparation à un pro qui se chargera de votre SAV avec Somfy...
j'en ai bien peur...
il faudrait racheter un pack Protexiom afin de pouvoir conserver les éléments actuels, détecteurs de mouvements et détecteur d'ouverture, et télécommandes...
J'ai acheté une nouvelle télécommande pour le volet roulant car quelqu'un nous a renversé de l'eau sur l'initiale qui ne fonctionnait plus
J'ai essayé de la mettre en...
Votre situation implique cette manip; https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
Attention à bien couper le 230v sur tous les autres VR au risque de déprogrammer toute...
