Bonjour j’ai acheté des éclairages extérieurs Lidl connecter, je voulais savoir si je pouvais les connecter avec la ta Homa que je souhaite acheter plus tard. Merci de...
Suite à une panne sous garantie du bloc secteur de mon portail EVOLVIA, apres envoi au SAV SOMFY, j'ai eu en retour traitement SAV echange standard (document en PJ)...
Les Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales de Garanties, les Conditions Générales d'Utilisation sont affichées clairement sur le site Somfy et sont...
Mon volet battant ne fonctionne plus quand j'appuie sur la télécommande.
J'ai vérifié sur le compteur, c'est bien en marche.
J'ai fait la procédure de remise à...
Je suppose que ce moteur n'est pas équipé d'un accus de secours ?
Si pas d'accus de secours, je pense à une micro coupure 230v qui a pété les mémoires.
Dites-moi...
Vous n'êtes pas dispensé des formules de politesse obligatoires sur ce forum d'entraide mutuelle !
Les conditions de garantie Somfy sont clairement indiquées dans...
J'ai 4 moteur ARIANE 6/17 LT50 RTS2 qui ont lâché dans l'année. Les moteur (ni les condo) en eux même ne sont pas HS, il s'agit "juste" du récepteur radio intégré...
Je souhaite installer une motorisation GDK 700 ou 1100 sur une porte sectionnelle. L'un des ressorts aidant au fonctionnement a cassé. Est-ce que je peux monter une...
Je souhaite revoir l'installation des volets roulants de mon habitation et aurai souhaité avoir vos conseils et quelques éclaircissements.
Situation actuelle:
2...
Les kits de remplacement pour volet manuel sont en RTS.
Faites nous une photo sous un coffre volet fermé en nous indiquant le diamètre du tube, afin qu'on voit si...
J'ai mes deux bras à glissière (Ref : 9019893) qui grincent.
J'ai déjà essayé de lubrifier avec du wd40 mais ça fonctionne qu'un certain temps puis ça revient.
Je...
Afin d'obtenir une aide de la communauté, merci d'être plus loquace sur votre problématique.
Type exact du moteur, son âge, les tests déjà effectués, les symptômes...
