Je suis quelque peu débutant dans ce domaine, je vous remercie par avance pour votre compréhension !
Je pensais me commander aujourd'hui une Tahoma v2 + un dongle...
Jean-Pierre;
Pour tout vous dire, la longueur monotone de ce long discours m'a d'entrée en matière découragé à le lire.
Je retiens juste que vous disiez que la Switch...
La configuration de mon portail m'impose une ouverture coulissante actionnée par moteur à chaîne.
J'envisage d'adapter le système GDK 1100 pour cela (en mettant le...
dans ce cas de config, votre portail ne pourra pas être mû par un système de garage à chaine ou à courroie !
1) pas du tout assez puissant.
2) ne rempli pas les normes...
Je viens de changer mon boitier électronique pour mon moteur freevia. L'ancien ne donnait plus d'alimentation d'éclairage. Tout remarche bien. Mais je me dis que mon...
Oui vous pouvez la faire réparer. Cliquez sur le nom de Richy, il est contributeur sur ce forum et réparateur indépendant.
Vous le trouverez sur les rubriques portail et garage...
J’ai fait une raz de mon volet qui était bloqué mi-auteur. J’ai fait la procédure ( vidéo) de couper le compteur pendant deux secondes etc.
Le souci c’est que...
8) Vos propos mensongers n'intéressent personne sur ce forum d'entraide mutuelle ! Surtout pas les possesseurs (par dizaines de milliers) des V2.
Vous vous dites connaisseur...
Bonjour, suite à une réorganisation de ma rue, je n'ai plus d'emplacement pour rentré chez moi et attendre l'ouverture du portail.
Je souhaite savoir s'il est possible...
Appui sur set pour accéder aux paramètres, puis appui successifs sur set jusqu'à afficher P1. Appui sur + pour afficher 3. Appui set >2s pour valider et sortir du...
Bonjour la Communauté :) !
Je souhaiterais remplacer mon récepteur SOMFY Axroll RTS 1841034C F880D10G, défectueux suite à un problème électrique du réseau local d'EDF.
(Pour...
oui, le Rollixo Optimo RTS est le remplaçant du Axroll.
Sa connectique, ses borniers, son interface, sont en tous points conformes de l'un à l'autre.
ce n'est...
Donc en fait c'est un portail coulissant...? Tout simplement.
Il vaudrait mieux prévoir un portail "porté" qu'un "suspendu";
En effet, pour un porté un moteur gamme grand...
