J'essaie d'installer un micro-modules izymo sur ma box, il est reconnu mais il ne lance pas de scenario. J'ai lu que toutes les tahoma etait compatible. voici les...
J’habite dans un pavillon des années 70 alimenté en triphasé.
Un vendredi mon plombier électricien est intervenu pour installer un VMC dans les combles, il s’est...
Nous comprenons votre désarroi mais ne comprenons pas ce que nous pouvons vous apporter comme réponse ?
En effet, Somfy n'a rien à voir dans vos déboires...
Bonjour, la partie interieure de la butee de verin de mon exavia 500 s'est cassée en deux. est ce normal pour un portail qui n'a que 2 ans ? si oui, ou puis je commander la...
Non ce n'est pas normal !
En général cette butée casse par excès de serrage et/ou par FdC mal déterminées par l'auto apprentissage.
Pour l'instant il faudra...
Lors de la fermeture de mon portail un des deux moteurs continue de fonctionner. Il faut que j'appui sur le bouton de ma télécommande pour arrêter ce moteur. Que...
A vrai dire je me doutais que c'était de ce moteur qu'il s'agissait.
En effet, cette panne que vous décrivez est typique à ce moteur en particulier.
Quel âge a t-il ? ceci...
Déja il serait utile pour ne pas dire indispensable de nous indiquer le type exact de votre système !
En tout état de cause, il s'agit obligatoirement d'un pignon...
J’ai acheté récemment une tahoma switch pour piloter mes volets roulants et je voudrais pouvoir piloter la porte de garage de marque sommer S9050 pro avec ma tahoma...
Laissons déjà la Switch piloter les solutions Somfy !
Pour compléter la bonne réponse de André il faudra raccorder le 24v moteur sur 1/2 récepteur et le contact...
Boitier Control box 3S RTS et motorisation Ixengo l Pro
Pouvez-vous m’aider pour résoudre ce souci ?
Voici les codes que m’indique l’écran :
- C1 avant d'appuyer...
Il va falloir testé les deux vérins via une petite batterie de perceuse afin de savoir s'ils fonctionnent bien.
Il se peut que le vérin bloque dès le départ et crée cette...
Je viens d'installer le moteur
J'ai essayer de faire les réglage mais quand j'appuie sur le bouton A la led ne s'allume plus.
Mais elle clignote lors de la mise...
J’ai installé mon détecteur de fumée dans le salon où se trouve la cheminée.
Le problème est qu’il se déclenche à chaque feu de cheminée.
Avez vous une solution...
Avez-vous lu la notice ?
Il y est bien précisé que le DAAF doit être installé au plafond en dehors de toutes sources de chaleur, de fumée, d'humidité, etc...
