Depuis le début de l'année un de mes volets roulants grince beaucoup en montant ou en descendant. J'ai l'impression que ça vient de l'axe, j'ai retiré le cache du...
Au bruit c'est le tablier qui coince dans les coulisses.
Ca peut arriver sur un volet alu dont les lames sont usinées trop juste en largeur.
Ouvrez le coffre et...
J'ai installé le moteur AR4 sur mon portail en respectant scrupuleusement les consignes.
Pour des raisons pratiques, je ne souhaites pas installer les butées alors...
Moi je n'ai pas de problème ! c'est vous qui en avez un avec votre portail.
J'ignore totalement ce qu'a bien pu vous répondre Somfy si toutefois vous l'avez contacté ? En...
Après que le module IP ait rendu l'âme depuis 2 ou 3 ans, ma centrale, installée en 2011 par un professionnel aujourd'hui à la retraite, ne répond plus et émet une...
Depuis quelques jours, j'ai ma porte de garage qui s'ouvre très lentement tout les matin, sans ralentir à l'arrivé de la butée. la fermeture se fait à allure normale...
Il ne fait aucun doute que la carte électronique est en défaut.
Soit vous payez un Pro de la fermeture agréé Somfy pour l'échange (pièce garantie, déplacement et...
Mon portail s'ouvre parfaitement.
Se referme avec des petit accouts. 1 semaine après gros accouts et ne ferme plus
Ma buté est toujours au même niveau.
Qu'elle...
D'après vos explications il semblerait que la centrale soit HS.
Elle ne se fabrique plus et ne se commercialise plus.
Il faudra remplacer le système par la Home...
J'ai dans ma maison 4 volets roulants somfy. L'un d'entre eux est commandé par une télécommande 1RTS et les 3 autres par une autre télécommande. J'ai acheté une...
Je ne comprends pas comment vous avez pu déprogrammer qqs chose alors qu'il suffit de faire un copier/coller des TC ?
Il faudra couper le disjoncteur de la ligne...
Suite à une panne de 3 volets roulants de mon installation qui en compte 12, la commande générale easy sun io fonctionne normalement sauf pour les 3 nouveaux volets...
Actuellement, je commande mon moteur de portail ELIXO Elixo RTS Elixo 500 3S avec une télécommande Smoove Origin RTS. les fonctions ouverture totale, fermeture...
Une TC 3 boutons peut actionner une ouverture piéton que dans la condition ou le moteur recoit les ordres piéton et/ou total par la même touche de la TC de poche...
