Bonjour Jacky,
Ce que tu décris va à l'encontre d'un DAAF sérieux !
En effet, si la revente d'info représente un quelconque intérêt financier, la qualité de neutralité...
Ma maison neuve est équipée de volets roulants de marque EVENO Fermeture fonctionnant avec le protocole ZigBee, que je peux piloter grâce à la télécommande ZOE de la...
Salut André,
La fiche produit me laisse plutôt penser que le terme "équipement" englobe les VR.
Ce serait superflu et ridicule d'acheter un module uniquement pour des...
Bonjour J'ai installé un Slidymoove600 j'ai une entreprise qui vient travailler chez moi avec entrée et sortie très fréquentes : pour laisser le portail ouvert puis*je masquer...
Pouvez-vous nous donner le N° d'homologation de ce détecteur LM ?
En effet, selon la législation, ce type de DAAF ne peut être affecté qu'à son usage originel...
Pourquoi n'avez vous pas de visio radio???
Vos visios n'existent qu'en filaire???
Et un visio de marque differente de Somfy peut il piloter un portail motorisé Somfy...
Beaucoup trop de "?????" pour être une question correcte !
Quant on pose une question, on le fait avec souplesse, car ici on s'adresse à des bénévoles consacrant...
je possède un volet roulant avec télécommande becker acheté d occasion
il n y a pas de bouton de commande juste la télécommande
je n'ai que raccorder l alim bleu et...
Si votre VR est natif radio, n'insistez pas, c'est impossible !
cependant, d'après les couleurs fils que vous indiquez, il semblerait que ce moteur soit fialire...
Nous avons récemment reçu notre alarme Somfy Protexiom GSM.
Tout le paramétrage s’est bien passé, mais nous avons un problème lors des tests : l’alarme se...
Je possède une porte sectionnelle avec portillon commandé par moteur somfy DEXXO RTS à chaque ouverture du portillon le signal de sécurité retentit que puis-je faire...
J'ai acheté une baie vitrée (240*215) avec volets roulants. Le volet descend sans soucis mais force pour remonter. C'est un moteur Somfy Solus 2 PA 10 12 . Tout a été...
Un 10Nm pour un tablier de ~25kg....???? Moi je veux bien !
Enfin, selon moi, un 20Nm serait mieux indiqué ! Voyez vous-même l'abaque; https://www.somfypro...
