Je souhaiterais motoriser mes portes de garages sectionnelles, mais la poutre sur laquelle je comptais fixer le rail et le moteur n'est pas au milieu de la porte...
Ok, alors oui vous pouvez prendre un rail de 350 et mĂŞme le couper Ă bonne longueur afin que le bloc moteur puisse s'asseoir sur la poutre perpendiculaire.
Il sera quant mĂŞme...
Je n'arrive pas a connecter mon module volet roulant rts avec commande manuelle par bouton inverseur et ma box tahoma
J'ai lu qu'il fallait utiliser la commande...
Il faut faire un appui 3s sur prog module = mouvement VR, puis appui bref 0.5s sur prog smoove = mouvement VR.
Ensuite, vous affectez le smoove Ă Tahoma selon les...
