Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Engrenage cassé FreeVia 600
    Bonjour, J'ai un portail coulissant avec le FreeVia 600. Mais l'engrenage s'est cassé. Quelles sont les solutions possibles? Merci,
    Steven U.
    Steven U.
    Steven U.
    Oui, l'ex proprio n'était pas un adepte de la maintenance mécanique ! Un moteur de coulissant doit obligatoirement faire l'objet d'une attention particulière vu sa situation au...
    Steven U.
    Steven U.
    Steven U.
    Bonjour, La rupture c'est faites en deux temps, et, le 1er date de très longtemps....? Bon, on ne va pas être méchant, mais là, un manque d'entretien de la sorte est unique...
  • Comment controler à distance de VR filaires et radios ?
    Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui a : * dans la partie jour 3 VR commandé filaire avec interrupteurs dans les murs * dans la partie nuit 4 VR avec contrôle...
    Gregory M.
    Gregory M.
    Gregory M.
    Oui, en conservant les inter inverseurs cela vous permet d'actionner comme auparavant les VR. Le module étant alors uniquement piloté via Tahoma. Vous pouvez aussi ajouter...
    Gregory M.
    Gregory M.
    Gregory M.
    oui c'est RTS. On va donc rester tout en RTS ! Voici ce qu'il vous faut: 3 modules https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html Vous pouvez conserver...
  • ajout fonction sur télécommande
    Bonjour, Je posséde une telecommande somfy pour mon portail et la porte de garage, je voudrais associer l'ouverture des deux sur une seule télécommande, est ce possible de...
    yvan S.
    yvan S.
    yvan S.
    Bonjour, Dans la mesure où le portail et le garage sont sous même protocole...
  • Accus de secours Synaptia/Yslo IO
    Bonjour à toute la communauté Somfy, Petite question qui selon moi s'adresse plutôt à l'équipe Somfy, mais bien entendu si un membre de la communauté a la réponse.....c'est...
    Normalement il faut la 1600ma, mais bon avec la 800ma ca marche aussi mais pas plus de 5 cycles. là visiblement l'accus est HS. pouvez-vous mesurer la tension à l'aide d'un...
  • Ouverture portail motorisation Lockyvia Line avec visiophone TMEZION ?
    Bonjour, Je vais motoriser mon portail avec la motorisation Lockyvia Line de Somfy. J'ai acheté un visiophone TMEZON MZ-IP-V739W(B). J'aimerais savoir si il est possible...
    Florian
    Florian
    Florian
    le contact sec est en 6/7 brun/bleu. la seule chose qui m'interpelle est que le N/O ne concerne que la serrure électrique ? Normalement le N/O est indiqué pour un portail.
  • dexxo pro clignote sans raison connue
    Bonjour, Je suis possesseur d'un moteur dexxo pro io depuis 10 ans. Depuis peu j'ai mis des caméras de sécurité dont une dans le garage (détection intrus et rappel si porte...
    Fabien G.
    Fabien G.
    Fabien G.
    N'enlevez surtout pas les lampes, elles contribuent à la continuité électrique. Pour un diag et/ou une réparation, cliquez sur le nom de Richy. Il est contributeur bénévole...
  • A quant Yslo IO compatible V2 ?
    Bonjour la communauté, bonjour l’équipe des Yellow’s. Les moteurs de volets battants Yslo et Synaptia IO sont commercialisés depuis le 1er janvier 2021. Début mars je posais...
    Bonjour Gaëlle, Merci pour ta compassion et ton franc soutien. Bonne journée.
    Fabien G.
    Fabien G.
    Fabien G.
    Non ce n'est pas un pb connu. lorsque la porte s'ouvre au ralenti c'est que le moteur a subit une coupure 230v, donc c'est normal qu'il vous l'indique. Quant à la lampe qui...
